Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Я написал плиту типа ушп на проф листе или пол по грунту на ней.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    И какую роль будет выполнять профлист?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никакой, просто халява активизирует поиск, куда бы её приткнуть:aga:
  4. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Всем доброго времени суток. Волнует такой вопрос. Если я в этом году засыплю внутреннюю часть фундамента песком (около 90 см высотой) а полы по грунту буду делать в следующем году достаточно ли будет самоуплотнения засыпки с последующей трамбовкой виброногой или все же необходимо трамбовать послойно? Суть проблемы в том что трамбовка послойно потребует либо ручной засыпки либо очень больших расходов на погрузчик. Чего бы хотелось избежать.
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не будет самоуплотнения.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MikePBl, трамбовать послойно. Любой грунт самоуплотняется только за долгие годы!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самосвалом вываливайте прям внутрь, лучше с разных сторон, вручную потом раскидывайте и трамбуйте. А вообще, при такой высоте засыпки, стоит задуматься о перекрытии.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Перекрытие дороже выходит и значительно. Хочу полы по грунту. 90 см это максимум. В разных комнатах по-разному получилось. В общем от 65 до 90 см. Понял рекомендуете уплотнять послойно.
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    И водой проливать не забывайте.
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Еще вопросик если можно. У меня внутри ленты остались пазухи глубиной 30-50 см и шириной 5-35 см. Я их засыпал грунтом оставшимся после рытья траншеи под фундамент. Засыпал сразу без трамбовки. Грунт суппесь. И песок. Есть комки глины. Есть куски бетона пролившегося при заливке фундамента. Планирую виброногой протрамбовать. Ну а сверху песок с послойной трамбовкой. Как думаете имеет такой вариант право на жизнь? Или я сглупил? И второй вопрос если пазухи дадут незначительную осадку скажется ли это на надежности конструкции, ведь основная площадь нетронутый материковый грунт без плодородного слоя.
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Можно встретить динозавра на улице, а можно и не встретить, 50\50.
    Изличного опыта: трамбовал супесь, ничего хорошего из этого не вышло - она превращается в пыль, после проливки - в грязь, потом снова в пыль.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @slavak5, :super:. Тоже самое и с суглинком: насыпной протрамбованный слой около 70 см сел за два года сам ещё на 10-15 см.
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Вобщем обобщая делаю такой вывод. У меня слой не 70 см а 20-40 почва суппесь с большим содержание песка (львиная доля) следовательно усадка скорей всего будет но учитыва что пол я планирую делать только через два года. Основная часть усадки должна произоийти. Соответственно то что останется не сыграет значительной роли. Т. к стяжку планирую заливать 10 см с армированием сеткой из арматуры шестерки или восьмерки. Соответственно если даже грунт под краями плиты просядет. Прочности плиты хватит чтобы не дать трещину.
  14. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Кто-нибудь вскрышей подстилающий слой полов по грунту в гараже делал? Какие предстоят проблемы? Скальник беру у соседа задаром, снятый из пазух ленточного фундамента. Предстоит отсыпать и протромбовать 600 мм.
  15. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Господа, ай нид хелп, как говорится.
    Вчера засыпали фундамент песком для пола по грунту. Высота ленты/засыпки 60 см.
    Проблемы начались с утра.
    Договаривались что будут возить песок, но приехав утром увидел вот такую кучу земли
    Я сразу же тормознул камазы и сказал что нужен песок, а не такая земля.
    Ладно, это решили, следующие машины привезли нормальный песок.
    Потом я был вынужден уехать, дав команду засыпать песок и трамбовать, а эту землю не трогать.
    Как видно на фото не о какой послойной трамбовке речи и нет. Засыпали все 600мм и сверху трамбовали виброплитой 120кг.
    Вопрос что теперь делать?
    Кучу земли я планируют аккуратно трактором вынуть и засыпать песком.
    А вот как быть с трамбованием того что уже засыпано? В таком виде фундамент будет оставлен до весны (утеплю только цоколь и отмостку) может быть дожди и снег исправят косяк строителей?
    З. Ы. Сейчас поеду буду воду из колодца в эту песочничу качать, только замачиванием уплотнить не получится- грунт песок, вода моментом уходит. Да и воды в колодце мало в этом году, не хватит пролить как следует.
