Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Косяки строителей исправите только вы и за свой счет. Я только что трамбовал обратную засыпку 50-60см. разом. Потом раскапывал. 20см. протрамбовано без лопаты не копнеш, а глубже как в песочнице. Однозначно пусть переделывают. Я вообще по фото трамбованного песка не вижу.
  2. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Да, на фото не трамбованный, это они после трамбовки ещё подсыпали и опять трамбовали.
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    А оно за пару лет само не самоуплотнится?
    Эту осень-зиму-весну будет лежать открытым для дождя и снега, весной будут это ногами топтать и поддоны с кирпичами ставить. Весной в паводок буду из колодца воду качать, воды обычно очень много бывает, и УГВ высокий, возможно смогу несколькими насосами затопить.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Нет. детскую песочницу вспомните. Или пляж.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Кум Тыква, вряд ли пары лет хватит! Для примера: у меня для поднятия участка перед домом насыпал суглинок из котлована, около 70 см с послойной трамбовкой, так за пару лет он сам ещё на 10-15 см осел!
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Суглинок и песок - разные вещи.
    @Кум Тыква, Проливайте водой, обильно, 60 см не так много. На следующий год снова прольете и затрамбуете.
  7. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Сегодня в один из сегментов 3*4метра сверху залил порядка 2 кубов воды (сколько в колодце было), попытался виброплитой пройти, но она вязла в мокром песке. После ухода воды немного разровнял и поставил метки уровня. Песок пяткой не проминается, вмятина около 1см глубиной.
    Буду весной смотреть.
  8. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    Откомментируйте такой пирог:
    - мзлф, снаружи 100мм пеноплекс
    - внутри обратная засыпка песок, где 0,5 м, где-то 1,2м (уже отсыпан)
    сейчас планируем
    - 10см песок
    - 7 см керамзит
    - цементная стяжка
    - мастика битумная
    - сетка и стяжка
    Трубы канализации планируем в керамзите. Трубы отопления в последней стяжке.
    Все учли?
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    7см керамзит - мало.
    Какова толщина стяжек и почему стяжки, а не бетон?
    ИМХО заменить керамзит на ПСБ, под него ПЭ пленку на песок, сверху бетонная плита, армированная сеткой с трубками ТП. Примерно так рекомендуют в ФАКе.
    Кстати песок протромбовать по слойно не забыли?
  10. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    У самого похожая ситуация. ИМХО, теоретически можно без ПСБ, лента утеплена по периметру.
  11. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    Склоняюсь заменить керамзит на псб. Хоть у тепляемся по периметру.
    Трамбовали песок.
    Бетон конечно, не просто стяжка. Это я так коряво написала.
    ПСБ - два по 50 мм достаточно должно быть? А плотность какую?
  12. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    А что лучше ПСБ или пеноплекс?
    Еще возникают вопросы.
    Думали в полах провести трубы для отполения. Но так они будут нагревать псб или ппс, что весьма вредно. Ну и местами будет теплый пол.
    Что же решить?)
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Ничего что УШП вообще вся на пенопласте стоит?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычно температура ТП около 30 градусов. Это меньше, чем у Вашего тела! Вы когда прикасаетесь ППС рукой - это очень вредно? :aga:
  15. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    ) не знаю)
    Но у нас трубы еще для обычного отопления запланированы, от газового котла.
    Да-да, вчера как раз читала) и споры на эту тему.
