Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ThereMe, а они каким боком к ППС или ЭППС ? И укладываются они в своём утеплителе.
  2. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    Когда планировали керамзит, то думали проложить в нем трубы.
    А если делать Псб, то в какой слой их заложить?
    ПСБ получается дешевле Эппс?
    Спасибо, что отвечаете, а то обсудить негде.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, раза в два !
    Про какие трубы сейчас вопрос, про ТП или про отопление?
  4. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    @max68.2011, Про трубы отопления.
  5. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Присоединюсь к вопросу, у меня в будут тёплые полы над 150мм ПСБ25, у стен по периметру будут трубы отопления д32 (с материалом их пока не определился).
    Так вот их хочу в пенопласте пустить.
    Вернее у стен толщина ПСБ будет не 1500мм, а 100 и в этом углублении трубы отопления к радиаторам. Думаю просто в стяжку теплого пола они не влезут, по проекту там трубы до 32мм в диаметре + утеплитель 13мм = 58мм общая толщина.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Кум Тыква, а стяжка менее 50 мм никогда не делается! А под ТП ещё толще.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Лента снаружи утеплена 100 мм, отмоска тоже 100 мм на 1 метр.
    Лента незаглублена лежит на сплошном слое щебня 20 см - пластовый дренаж.
    Внутри отсыпано 80 см песка, что соответствует 5 см ЭППС по сопротивлению теплопередаче
    Коробка уходит в зиму с крышей, окнами, но без коммуникаций и стяжки.
    Коробка - газобетон.
    Вопрос - утеплять ли дополнительно песок на зиму или не нужно? Если утеплять то можно ли просто раскидать пенопласт 50 мм без подрезки?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, прочтите здесь, может определитесь :#2
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @max68.2011, это я читал.
    6.6. Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать временно теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания.
    Все что меньше 15т\м или ИЖС - незаглубленное. Снаружи у меня 10 см ЭППС, внутри аналог 5 см ЭППС в виде песка 80 см. Да еще все это на крупном щебне в 20 см на 1 метр шире ленты, да еще и не заглублен - нет боковых выдавливающих моментов.
    По всему выходит, что можно. А сыкотно...) Зимы вон дождь идет на НГ, а оставлю и будет -30 две недели.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Todosman, исключите попадание воды под отмостку - и всё будет ОК!
  11. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Todosman,
    Все верно. Видел один дом из газоблока на днях на ленте с фбс. И пеноплексом утеплена отмостка была сделана на зиму, и сверху укрыто минватой. Но вот одна вещь все подпортила- хозяин отсыпал пазухи фбс скалой. Получается снизу суглинок воду не пускает. Вот и подмерзли пристенные бассейны. По монолиту трещинки наблюдаются, а также 1 и 2 ряд блоков трещит через 1,5 метра везде.
  12. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Прошу оценить конструкцию, какие замечания и что не так?
  13. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Так я и говорю что стяжка допустим 100мм, а толщина труб в утеплителе 58мм, останется над трубами 42мм неармированной стяжки. ИМХО мало.
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Стяжка делается минимум 40мм в ней трубы 16 мм. Сколько неармированной остается? Чтг мешает положить трубы в слое пенопласта и сделать стяжку 40?
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А какая теперь разница? :)
    Не вижу демпфера вдоль стен или не успели положить?
    Трубки ТП слишком глубоко в бетоне, без должной теплоизоляции (фольгированный пенофол не в счет) система получится супер инерционной.
    Через стены трубки ТП должны прокладываться в гофре.
