Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планируется черновая стяжка по засыпке из ПГС (пролито, утрамбовано), в жилых помещениях толщиной 50-60 мм, затем ЭППС 50 мм, фанера или ОСП, и чистовой пол (паркет, ламинат); кухня, санузел, прихожая 30-40 мм стяжка. ЭППС 50 мм, ТП, плитка. В итоге все помещения, кроме санузла должны быть в одном уровне. Этих толщин черновой стяжки будет достаточно, необходимо ли армирование. Заливать будут за один раз бетононасосом с затиранием.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Есть МЗЛФ со стоящем на нем срубом без окон-дверей. Утепление цоколя 100мм, утепление отмостки 50мм на 1,2 м. Внутри - трамбованный песок 40-50 см.
    Задача: необходимо утеплить МЗЛФ изнутри на зиму.
    Вопрос: чем лучше это сделать?
    Наиболее затратный на сейчас, но наименее затратный в перспективе и наиболее эффективный вариант: положить 100мм ПСБ-35 ГОСТ, т. к. все-равно его класть для утепления пола (будет теплый пол по грунту). А потом, когда пол буду делать просто добавлю еще 100мм. ПСБ будет положен на п/э пленку и ей же покрыт от осадков, которые сквозь проемы сруба могут попасть внутрь.
    Но смущает, что влага (снег, дождь) за зиму сможет проникнуть внутрь сруба, доберется до ПСБ и испортит его. И придется выбрасывать.
    Что посоветуете, товарищи? Чем и как ПСБ защитить?
    Спасибо!
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кто меньше?
  4. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Дело в том что это фото не моей стройки. По такой технологии сказали могут сделать. Но мне было интересно услышать мнение.
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    ИМХО не стоит доверять таким "технологам".
    Лучше довериться ФАКу https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  6. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @Mixail61, Это точно. Жалко что такое фуфло строят у нас повсюду на продажу.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ничего не понял. поясните. Какие пазухи, где суглинок и что такое пристенные бассейны?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так под ней пластовый дренаж, хоть ниагарский водопад пусть льет - вода не будет застаиваться
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пенопласту ничего не будет. Если все же параноя присутсвует - накрыть сверху пленкой самой тонкой, в след году пойдет на укрытие стройматериалов или так и оставить как второй слой пароизоляции
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Самой тонкой не пойдёт. Нужна 150-200 мкм.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я невнимателен, советую сверху пленку, а она там у ТС уже есть. " сверху" сейчас, это между слоев псб " потом".А в " самом низу" она уже есть.
    Стало быть все равно какой сверху накрыаать
  12. iromv
    iromv
    iromv
    Добрый день. в ФАКе видел вариант маяков из П-образных забитых в грунт скоб с подвязанной сверху арматурой.
    Я так понимаю, маяки эти потом в бетоне и остаются?
    Насколько надо забивать скобу из 10-й арматуры в грунт?
    "Шагрень" от рифления арматуры на поверхности сильная? Я пол плиткой в дальнейшем собираюсь закрывать. Не помешает?
    Спасибо :hello:
  13. iromv
    iromv
    iromv
    У меня ПСБ35 год лежал в штабеле. На зиму укрывал пленкой. Ничего ему не сделалось.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @iromv, это не правильно! Защитный слой бетона
    Для арматуры есть пластиковые подставки: http://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
  15. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @max68.2011, @iromv говорит про маяки для стяжки. Какой защитный слой? Кроме "мостиков холода" в виде забитой в грунт сквозь пенопласт арматуры и прорваной ими же пленки минусов нет. От шагрени можно избавиться поворачивая арматуру вертикально ребром и так крепить, хлопотно только это.
