Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    @Алекс 43, адекватные пироги в ФАКе.
  2. Volondemort
    Volondemort
    Volondemort
    Курган
    Здравствуйте.
    Дело дошло до монтажа пола, а какой он будет - определиться не могу? Планирую его делать наливной с водным отоплением. Есть такой вариант пирога пола. Преимущества такого варианта, как мне кажется:
    1) тёплый (керамзит + пеноплекс)
    2) Вентилируемый в керамзите (фракция 10-20)
    3) Нет места, где может жить мышь
    4) Нет желания возиться с лагами и минватой.
    Минусов я не вижу, может кто-то попробует отговорить меня от этого варианта?
    Можно с целью удешевления стоимости заменить стяжку (7) на плоский шифер. Т. к. она нужна для того, чтобы керамзит не просел в глину.
  3. al185
    al185
    al185
    @Volondemort, полностью всё не так. Посмотрите правильные пироги в ФАКе
  4. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Добрый день. Строю баню в Мособласти. Грунт - глина. УГВ низкий.
    Если схематично рисовать то изначально планировал примерно вот такую конструкцию полов по грунту:
    Бригадир строителей раскритиковал, сказав что лента фундамента и пол будут жить своей жизнью и плитка в местах от меченных красным треснет. Предлагает такой вариант:
    Т. е. сверху получается армированная стяжка как-бы опирается ленту фундамента.
    Хочется услышать ваше мнение на этот счет. Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    @Saska1270, подробные ответы с эскизами в ФАКе.
  6. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Могу вам точно сказать что, керамзит я бы не использовал так как он впитывает влагу и не трамбуется, лучше понять подушку их песка выше и по песку сделать стяжку которую кстати не нужно армии рвать. Что же можно сказать про пленку ее тоже не нужно использовать стяжку по глине это плохо так как глина тянет влагу. И вам нужно использовать паро гидро изоляцию не гидро изоляцию а мименно паро гидро изоляцию. Бетон или так называемая под бетонка заливается по песку и уже на нее укладывается паро гидро изоляция после, экструдированный пено полистерол, просто чтобы нарост ты высоту возьмите его толще или в несколько слоев. Потом на него арматурную сетку к ней трубу теплого пола и заливаем стяжку. Ну и не забываем про демферную ленту и пенопласты не фиксируем и не запениваем ни чем и пленку на него не нужно класть. Пенопласт дешевле чем керамзит и намного долговечнее.
  7. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    С финальной стежкой надежнее будет. Можете еще перед финишной проложить утеплитель с паро изоляцией .
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    почему? везде написано что класть пленку поверх пенопласта хотя бы для того чтобы не уходило цементное молочко. А сколько необходимо мм для подбитонки и нужна ли она вообще? если внутрь ленты засыпана глина частями пролитая водой лежит 2 года и осталось место для песка 200 мм нужна ли в таком случаи подбитонка.
  9. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Что лутьше положить под бетонную стяжку в полах по грунту экструзионный пенополистерол 5 см или псб-с 35, 10 см ?
  10. al185
    al185
    al185
    #24
  11. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Ребята ! Посоветуйте, дошел до утепления и заливки ТП, чтоб строителям не ворочить с улицы блок 600х250х400 хочу поставить полеты на пол, но боюсь нагрузка будет большая. Вот испрашиваю Вашего совета, разгрузить на утрамбованный песок а потом после стен бегать по комнатам с бетономешалкой и заливать полы, или сейчас залить но блоки разгружать рядом с фундаментом?
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я думаю лучше будет разгрузить блоки возле фундамента, какая им разница от куда им будет подсобник носить. Думаю будет правильней и удобнее делать полы а потом стены выкладывать но у меня получилось наоборот
  13. al185
    al185
    al185
    Никаких трудностей #10
  14. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Рядом с фундаментом поставлю, хочу под перегородки ленты пролить вместе с полами по грунту. Смртрел демферную ленту, что то ценник у нее не гуманный, купил фольгаизол 10мм разрежу на полосы в 8 раз дешевле получается!
  15. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста. полы сейчас сделаны так: на песок (где то 50-70см) положена пленка, далее засыпан керамзит 15см и пролит цем. молочком, далее эппс 5см, сетка, трубы и стяжка. но в 2-х комнатах забыли под керамзит, то есть сверху песка постелить пленку. вопрос в том куда ее сейчас можно постелить? есть 2 варианта:
    1- это постелить сверху керамзита и добавить еще керамзита где то 5-10см (так как уровень полов в этих комнатах ниже получился и придется в любом случае подсыпать),получится пленка внутри керамзита, дальше все как обычно: эппс и тд и тп.
    2- добавить керамзита до нужного уровня, потом только сверху пленку, эппс и все остальное.
    и третий вариант- может ее вообще нафиг там не стелить или она обязательна?
