Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. iromv
    iromv
    iromv
    Арматуру я поставил на фиксаторы. Меня интересуют маяки из арматуры, п. 3 в этом сообщении.
    Тогда будет торчать проволока, которой подвязывать арматуру к скобам. В оригинале она ложится в углубление рифления, т. е. арматура располагается рифлением вверх, ребром вбок.
  2. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Ну уж если извращаться- в ребре арматуры делать выпилы болгаркой под проволоку :)
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Или А1 взять. И на сварку.
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Всем здраствуйте! При прочтении темы не обнаружил ответа на свои вопросы. Если задам глупый вопрос не пинайте сильно. У меня пристрой к кирпичному домику выполнен из ж/д шпал на фунде из автопокрышек. Каюсь, не раз уже пожалел о выборе материала, но назад уже не отмотать - я уже живу с семьёй в этом доме. Ещё прошлой осенью запланировал залить в пристрое плиту. Навозил на отсыпку мытый речной гравий по толстому полиэтилену, да так в зиму и оставил. Были другие проблемы - всю зиму поддерживать плюс под домом, дабы избежать воздействия СМП. В итоге по этому гравию хожу уже год. Спотыкаться надоело, да и уровень засыпки гораздо ниже комнат, в которых уже сделан деревянный пол. Опять стал задумываться про плиту. А посему возникли вопросы: можно ли лить плиту по такому основанию - сверху на уже утрамбованный гравий выравнивающий слой утрамбованного речного мытого песка. Далее рубероид с проклейкой швов - гидроизоляция плюс что бы цементное молочко не убегало в песок. А по всему этому лить плиту. Не смог найти информацию как правильно заармировать - диаметр, шаг, кол-во слоёв арматуры, марка бетона. И вообще допустимо ли так делать? Утеплять плиту не планировал - боюсь проморозить грунт под домом. Глупость, наверно сморозил? Далее в перспективе думал про ВТП. Но не как средство отопления, а больше для придания дому теплоинерционности. СНТ, ЛЭП -воздушка,частые ветра, обрывы линий и прочее. Отопление - навесной газовый котёл.Нет возможности держать генератор - купить не на что, а дарить никто не хочет.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...
    ...Не стоит...:no:
    ...Можно...надо только положить 10 см ЭППС...под плиту.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А заменить 10 см ЭППС на 10 см ПСБ-С 25 Ф не выйдет? Применение ЭППС сводит в большой минус экономическую целесообразность сего мероприятия. Да и ПСБ-С тоже ценой не радует. А отказаться от утепления совсем нельзя?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это фасадный...
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Данную постройку затеивал для того, что бы лет несколько перебедовать, пока основное строение не закончу. Но случился кризис, все проекты заморожены на неопределённый срок. Да и с плитой решил связаться в связи с отсутствием сухого леса для полов. Тут ещё момент присутствует - дом, который считается временным, находится в юго-восточном углу участка. Чем руководствовались прежние хозяева при выборе места для постройки я не знаю, но тень от дома в холодное время года сильно напрягает. Так вот данное строение в конечном итоге будет сносится, а плита, скорей всего останется как памятник - как не надо строить. Соответственно про удорожание плиты и мысли не возникало - не смогу объяснить семье почему самый дешёвый вариант предложенный мной оказался в итоге самым дорогим.
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Подскажите пожалуйста как положить стальную сетку на целофановую плетку с зазором от пленки в пару см, для заливки пола в подполе? Сетка в рулонах-50 на 50 1.8мм. шириной 1.5м.
    Деревянные рейки использовать не хочу изз за их гниения а металл дороговато. Может это делается как то попроще?
  10. iromv
    iromv
    iromv
    На пенопласте да с трубами ТП... только не сварка :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/75504/page-26#post-13403088
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Кусочки тротуарной плитки толщиной 20мм. То же в свое время задавался таким вопросом, потом удачно "приватизировал" пару битых плиток валяющихся без дела около какого то ларька.
    А 50 на 50 это в см или в мм? Если в мм то густовато, а если в см - редковато, да и 1.8мм тонковато.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    или так
    Или купить стульчики, они все дешевле 1 р.
    http://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас они по 2-3руб:mad:
  15. s_padalko
    s_padalko
    s_padalko
    Добрый день!
    Строю дачу. Т. е. зимой не предполагается постоянное отопление, только по пребыванию -2 раза в месяц по 2 дня.
    Прошу указать на ошибки:
    Пол по грунту. 50мм -пеноплекс, 150 мм -бетон армированный 2-мя сетками сверху. Хочу поверх бетона сделать г/изоляцию, на неё уложить 50мм пеноплекса и прямо на него ламинат на подложке (т.е. без бетонной стяжки по пеноплексу. Как вариант -укрыть пеноплекс слоем шпунтованного ДСП, а на него уже подложка и ламинат. Цель -чтобы пирог пола быстрее прогревался при включении обогрева изнутри (печка, калориферы).
    Заранее спасибо за критику)
