Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    День добрый!
    Есть свайно-ростверковый фундамент, залитый по такому плану:
    Все это остается на зимовку до следующего года.
    По проекту предусмотрены полы по грунту. В связи с этим вопрос:
    Можно ли заливать в этом году полы по грунту и оставлять до следующего года? .. Не промерзнет ли грунт внутри ростверка зимой и пол выдавит как пробка?
    Или же лучше полы залить в следующем году весной? ... посоветуйте пожалуйста.
  2. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Тут пишут, что если коробка не стоит то -все может быть ... Я буду заливать на неделе - пирог такой - уплотненный песок, пленка 200 мкр, пенопласт ПСБ -35 100 мм, пленка, сварная сетка -карта 100-100 4мм. По периметру фундамента - демпферная лента, толщина 1см - ну что нашел. Бетон буду заказывать м200- толщина в разных помещениях (разделены лентой фундамента) получится разная у меня от 8см на кухне. 10 в зале и 12 в прихожей и котельной (ну так получилось) Сетка легла хорошими нахлестами друг на друга ... Желательно утеплить фундамент с внешней стороны
  3. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Про утепление в курсе ... планирую ЭППС и отмостку временную наверно надо сделать. Или просто снегом засыпать по периметру... поэтому хотелось бы услышать авторитетное мнение, потому что у самого сомнение есть...
  4. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Да оно и у меня есть. Посмотрел у соседей, у 2 человек, на одной улице. Не знаю какая у них по толщине она но у одного без демпферной ленты у другого с ней. Прошлую зиму отстояли оба, без допутепления
  5. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    ... это хороший знак ...:super:
    Какие будут еще мнения? ... Стоит на зиму делать полы по грунту и оставлять на перезимовку? ...
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Не разопрет кирпичи в цоколе если делать полы по грунту?
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Если демпферную ленту проложить, не разопрет.
  8. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Я вчера залился:), машина пришла в 17.15 закончили в 19.10 и это с учетом. что я пребздел с количеством бетона. Заказал больше. думал что как всегда нае. :aga:т в обьеме, оказалось расчет был мой верный и надо было брать по расчету. остаток вылил под навес где авто стоит. Площадка не подготовленная, а что делать... сверху все равно плитку потом. Сегодня ездил поливал свеже залитый бетон
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Добрый день! Такая ситуация. Есть построенная баня на ленточном фундаменте, внутри насыпан песок на срезанный материковый грунт (до суглинка), зиму был засыпан наполовину, пережил нормально. В этом году досыпал песок до нужного уровня понемногу с проливкой послойно водой. Вибротрамбовки возможности взять не было поэтому просто проливал. Сейчас хочу заливать полы поэтому вопросы. Хватит ли 6 -8 см ЭППС под бетон (фундамент внутри утеплен 5 см по верху). Полы хочу заливать с трубой ТП и опиранием на края фундамента. Поэтому есть сомнения, не просядет ли со временем грунт под полом. Баня планируется с переодическими наездами зимой. и поддержанием (+5 С в мойке). Схему накидал такую пол 3.jpg Сколько необходимо делать шаг труб ТП?
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я в похожей ситуации боюсь что провиснет. В месте где плита отирается на ленту положил ПБС плотностью 25. Нужно было 15. Под бетоом у меня 5см. ЭППС. Ничего не считал .
  11. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    давайте фото ... тоже на неделе наверно зальюсь... пока идет трамбовка и гидроизоляция :)
  12. ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    Старый Оскол
    Доброго времени суток. всю ветку перечитать не получилось! подскажите возможно сделать черновые полы так:
    засыпка из песка следом щебень все сильно трамбовать хорошей трамбовкой и сверху полить цементной водичкой по щебню а потом утеплитель и теплые полы с сеткой.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так делать нельзя! И никакой ПСБ не спасёт при неблагоприятном стечении обстоятельств.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @max68.2011, что же делать в моем случае?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexandr19rus, я бы сделал так: желтым - материал, которым выложены стены либо ГБ.
