Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Неблагоприятные обстоятельства какие могут быть? Я этот конструктив на форуме взял. И предполагал что на грани фола. Разбираться не было времени. У меня брусовая баня.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Прочтите от этого поста (перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32) и страницу вперёд по теме .
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Стены из профилированного бруса, так что дерево отпадает. ГБ ну не знаю. Если делать разрыв по ленте как быть тогда с плиткой на месте стыка. На выходных попробую протрамбовать посмотрим как песок просядет. Стоит уже полгода, периодически делал внутри болотце. А если это место заложить ЭППС?
  4. ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    Старый Оскол
    а по моему вопросу комментариев нет?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы же ссылку читали. Фундамент и полы первые пару лет будут работать независимо друг от друга, что из них всучит больше, что осядет больше - неизвестно никому.
    Тут даже самый мягкий ППС 15 не спасет.
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    И какой тогда вариант возможен. Лить полы внутри ленты не опираясь на фундамент? А щель между брусом и полами сделать из ЭППС. Как у Вас на картинке? Т. е применить такой вариант. Схема заливной пол (примыкание плитки) unforgiven.jpg . Хотя Al 185 выкладывал же такую схему выполнения Снимок.PNG только слой у меня ЭППС будет 6 см, т. к баня не жилой дом зачем столько денег хоронить в утеплитель? Или все таки обязательно мин 10 см ЭППС?
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Трамбовкой 100кг. просядет хорошо. но утрамбуется только 20см. Ниже структура не измениться.
  8. ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    Старый Оскол
    трамбовка пятка по паспорту пробивает на 80 см. если грунт будет двигаться подвинет и черновой пол а если нет то и нет?
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не знаю пятка у меня была или не пятка. После трамбовки переделывал слив. 20см раскапывается только лопатой или совком а глубже как в песочнице.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый вечер. Подскажите если ставить перегородку из газобетона 100 мм на бетонную стяжку 70 мм армированную сварной сеткой 100*100*5 в местах прохода перегородок доп армирование по сетке стеклопластиковой арматурой по пол метра в разные стороны от перегородки и утолщение самой стяжки 100-130 мм. Вопрос выдержит ли стяжка нагрузку?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @max68.2011, Так суть вопроса была не про стекло пластиковую арматуру
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @max68.2011, Вот такой вариант будет правильный? пол 6.jpg Остается тогда один вопрос, как положить плитку на стык бетона и полистирола?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Что находится между стяжкой и стеной? И что это за отлив?
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @max68.2011, между стяжкой и стеной думаю положить ЭППС, высоту по факту заливки пола. Отлив сверху плитки чтобы вода не попадала при мыльных процедурах и была воздушная прослойка.
