Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В таком случае нафига отлив ? Стены-то всё равно как-то отделываться будут.
    Я бы пару лет на это место вообще ничего не клал - пока все усадки не устаканятся.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Отлив нужен потому, что стены ничем отделывать не буду, отшлифую и супи-сауной покрою. Мне вот больше интересно почему должны быть усадки. Баня построена в прошлом году, засыпка в этом, на выходных возьму виброплиту 100 кг, протромбую внутри, грунт у меня не глина пучить не должно. площадь помещений небольшая (от 5-14 м2).
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexandr19rus, моё дело предупредить о возможных последствиях. Вы читали по ссылке: фундамент может осесть - может выпучить, полы также. А может ничего не случиться - я не экстрасенс. :)
    Именно поэтому всё проектируется сначала и потом делается по отработанной технологии.
    Вот поставили бы стену по внутреннему срезу фундамента - не было бы проблем, да ещё и ленту можно было бы сделать существенно Уже (можно от 150-200 мм) - бетона бы сэкономили!
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Просто лента изначальна проектировалась под другой размер бруса, потом вследствие нехватки деньзнаков было принято решение по сужению размера бруса, так и получилась полочка. Первая стройка, ошибки вылазят. :). В выходные буду трамбовать там и примем решение. Спасибо в любом случае.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Кто нубудь может подсказать выдержит ли стяжка 7 см нагрузку от перегородки из газоблока 100 мм высотой 3 м
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у меня все перегородки из 150 ГБ высотой 3 метра стоят на стяжке 14 см. армированной сеткой 100х100х6...все зависит от того что под стяжкой-никто Вам не даст 100% ответа...
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Шкет 61, под стяжкой засыпка песчанная глина стоит 2 года короче утрамбовалось что в копать не льзя :aga: сама стяжка 7 см армированная 100*100*5 а в местах где перегородки утолщение бетона 100-130 мм
  8. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @sergik1985, у меня в проекте все перегородки так прорисованы - утолщение стяжки до 150мм, внизу этого утолщения 2 арматурины 12мм вдоль стены.
  9. denis zhernakov
    denis zhernakov
    denis zhernakov
    Подскажите люди добрые как мне поступить. У меня ленточный фунд-т, внутри фунда грунт снят до глины - это порядка 0,5 метра. Засыпан первый слой 0,15 метра щебень фракции 40-70. Планирую его трамбовать и досыпать еще щебнем фракции 20-40 с послойной трамбовкой. Далее черновой пол заливать 8-10 см.
    вопрос такой - заливку черновой стяжки оставить до следующего года или можно сейчас залить и оставить так до весны?
  10. ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    Старый Оскол
    неужели нет не каких соображений по этому поводу хоть минусы скажите?
  11. ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    Старый Оскол
    Сейчас поговорил с начальником бюро в ПКО сказала что совсем не старонница черновых полов пустая трата денег. так что всем кто заливает черновые полы я их заливать не буду!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    ЕвгенийСаныч
    Старый Оскол
    очень хочется по выдумывать. тогда нужно красный кирпич и метровые стены или вообще в пещеру. вопрос в том что действительно нет необходимости в черновых полах
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б удосужились заглянуть по ссылкам, то давно б поняли, что велосипед уже выдуман;)
  15. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Приветствую всех!
    Подскажите как расшивать трещины? Ситуация: залили пол по грунту. Пирог 10 см. щебня, 50 см. песка (трамбовали послойно и проливали, трамбовка 120 кг), 10 см ПСБ-25, сетка кладочкая с ячейкой 5х5 см, трубы ТП, бетон 10 см марки М300. Такой же пирог делали летом - ни одной трещинки. Этот залили в прошлое воскресенье утром. Вчера вечером обнаружили волосяную трещину длиной 1,5 метра в одном месте. Сегодня вечером эта трещина стала от 1 до 2 мм, плюс еще появилось стихийно 6 трещин по 1-1,5м. Как понимаю теперь только расшивать трещины и надеяться, что не пойдут новые? Когда лучше начинать расшивать?
