Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    Обязательна ли пленка перед настилом пеноплекса оранжевого в качестве утеплителя в полах?
  2. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    День добрый! Имеется пристройка у дома, сделана из шлакоблока, полов нет, хочу из нее сделать котельную. Вот думаю, что если кирпичом выложить основание и залить все раствором пожиже или лучше все таки будет положить сначала какой нибудь утеплитель типа ЭППС. Как вообще делается а то я в этом деле не спец:)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом! Сделан ленточный фундамент для бани, высота ленты 40 см от земли. Чтобы влага не попадала на бревна бани хотели сделать уровень пола ниже ленты на 10 см. Начали делать полы по грунту: сняли плодородный слой 40 см, сделали обратную засыпку песком с трамбовкой 50 см, планируем уложить ЭППС 10 см и залить бетонную стяжку 10 см. Остается незаполненный уровень пола 10 см до ленты. Стоит ли утеплять цоколь ленты по периметру снутри ЭППС на всю высоту или оставит 10 см бетонного цоколя без утеплителя? Если да, то чем его потом заделать? Заранее спасибо!
  5. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Вот и у меня появился вопросик. Залил ТП по грунту в пристройке. Прошла неделя, похолодало. Вопрос такой что лучше оставить бетон тведеть при низкой температуре или подключить ТП к системе отопления?
  6. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Сейчас у меня в будущей кухне стоит 9 паллет газ о сил ик ата это 9 тн. По 3 в начале середине и др. стороне. толщина бетона 8 см. Я был категорически против установки на пол но как всегда это НО. Рискнули и поставили. Каждый день отбавляются. Стены кладут. Нормально все
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Подскажите. Кирпичные ненесущие перегородки высотой 2,6м в "полкирпича".Под перегородками изъято 5 см ПСБ, толщина стяжки в этом месте ок. 10-12 см. Основание под ПСБ-утрамбованный песок. Масса пог. м. перегородки ок 600кг,получается(?) Достаточно ли, такого основания?
  8. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Добрый день.
    Покомментируйте, пожалуйста, мой пирог.
    Основной вопрос в том, что моя черновая стяжка почти вся будет выше цоколя.
    Как это повлияет на точку росы?
    Дверные проемы закрыты на высоте 222см от цоколя. Собственно или укладывать на 3 см больше утеплителя или подымать черновую стяжку выше уровня цоколя.
    Дом построен из термоблоков. Технические характеристики -ТУТ.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sanflyy, а что это за утеплитель по внутренней поверхности стены. Так утеплять ППСом или ЭППСом недопустимо. Либо он должен быть закрыт слоем бетона или хотя бы штукатурки.
  10. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Этот утеплитель - это часть термоблока (смотрите второе изображение в посте). Изнутри дом будет обшит гипсокартоном. Монтировать гипсокартон планировал на стадии отделки, т. е после монтажа всех пирогов пола.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sanflyy, гипсокартон - это не бетон. И пожарную безопасность он не даёт.!ИМХО.
  12. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    max68.2011, данные термоблоки не поддерживают горение. В их составе имеются противопожарные добавки и добавки против грызунов. Гипсокартон будет устанавливаться на клей. Если по стене будет проводиться проводка, то она будет вестись в неподдерживающей горение гофре, которая будет проведена в штробе и изолированна от пенополистерола минимум 1 см песчано-цементным раствором.
    Но вопрос не в горючести или правильности отделки стены, а в моем пироге для пола.
    Собственно не будет ли повышенной влажности и капиллярного эффекта при том, что черновая стяжка на 2 см будет заходить на стену?
  13. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    День добрый, подскажите, залил ленту на днях, в дальнейшем собираюсь сделать внутреннюю засыпку ПГСом, а снаружи приклеить ЭППС, в чем вопрос, надо ли сейчас обрабатывать бетон (битумной мастикой или еще чем)? Если надо, то чем лучше, что "дружит" с ЭППСом? Обрабатывать с наружной и внутренней или только достаточно снаружи? Стройка планируется в январе.
  14. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Полы по грунту с теплыми водными полами. МЗЛФ утеплен снаружи.
    Подскажите, если не брать в расчет стоимость, что предпочтительней ПСБ 35 или ЭППС? Полиэтиленовая пленка нужна только под ПСБ?
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Конечно ЭППС, если на цену не смотреть.
    Рекомендуется в любом случае, тем более ее стоимость в пироге незначительна.
