Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Если ПСБ то плёнка точно под него, если ЭППС и плёнка куплена то её лучшше НА экструзию?
  2. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Вопрос к гуру данной темы. Планирую полы по грунту, фундамент плюс цоколь высотой 1,2 метра. Теперь собственно вопрос, если засыпать песок сразу на всю высоту без промежуточной трамбовки, за осень, зиму и весну под открытым небом он сам уплотниться?
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Если уповать на небо то может быть. Фактически нет.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Начал засыпку полов в бане. Стоит вопрос, пойдет ли такой пирог?
    И второй вопрос: достаточно сделать утепление внешней части фундамента как на картинке? или лучше утеплить по все высоте вот так
    и по толщине стяжек и утеплителя нормально так или что то надо изменить?
  5. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    П35 Гост (Мосстрой) - 4600 руб/м3
    Пеноплекс 31 - 4650 руб/м3
    Всегда думал, что экструзия должна стоить значительно дороже...
    Пленку полиэтилен уже купил. Если укладывать экструзию - то пленку положить на песок под утеплитель, или положить сверху утеплителя?
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    На песок под утеплитель.
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, есть ли у кого опыт использования сип панелей в полах по грунту? Сейчас засыпан и утрамбован песок в пазухи, есть мысли по весне еще раз пройтись трамбовкой и положить сип панели и далее сразу финишный пол. ТП не хочу т. к. дом сезонный.
    Как панели к песку крепить или достаточно просто подготовить ровную поверхность?
    Или может другой какой вариант устройства полов применить?
  8. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Опыта такого нет, как думаю и у других. Но одно ясно, сгниёт ваша СИП панель.
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Скорректирую немного свой пост. Интересует меня не столько СИП на пол, сколько устройство теплого пола без разводки подогрева трубами, бетонной стяжки итд. Сейчас обратная засыпка песком примерно на 20 см ниже уровня фундамента. Хотя под тот же СИП я так подозреваю нужно будет стяжку залить армированную что бы просто основание выравнять?
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @ДэнСпортТрак, с чего ей гнить, сделать гидроизоляцию той же пленкой, воды под фундаментом быть не должно (отмостка)? Обратная засыпка песком 50 см примерно.
  11. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Она не столько сгниёт, сколько сопреет, влага всё равно будет при сезонных колебаниях температуры. Я бы в таком случае уложил плёнку, потом два слоя жёсткого утеплителя и сверху ГВЛВ в два слоя.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Согласен.
    Может тогда уж проще на песок пленку далее стяжку и на нее уже утеплитель (пенопласт) и финишное покрытие? Пенопласт все-таки хороший теплоизолятор и ему побоку будут сезонные колебания.
  13. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Со стяжкой конечно надёжнее.
  14. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Прошу советов.
    Регион: Астраханская область (глубина промерзания 0,8м, но морозы бывают редко, грунтовых вод в 5-6 м точно нет, скорее всего и в 10-15м, т. к. степь).
    Залил ленту 60*70см, 20 см от грунта, размеры 9,5*9,5м, заливал сразу под размер плит. Планирую дом в 1,5 этажа. На втором этаже деревянные перекрытия. Стены из красного полуторного кирпича, в 1,5 кирпича, снаружи штукатурка, краска, изнутри минвата, ГКЛ.
    Нашел плиты ПКЖ усиленные 6*1,5*40мм в отличном состоянии по 4500 р за шт. По моим расчетам получается дешевле, чем полы по грунту. Но прочитал кучу негатива про ПКЖ, про их малую несущую способность, засомневался. Хорошие б/у или новые пустотки дороже. Теперь думаю насчет полов по грунту. Грунт при вскапывании траншеи под фундамент остался "внутри фунтамента".
    Теперь вопросы:
    1. ПКЖ - это зло или нет? (понимаю, что они идут только на перекрытия полотков, но у нас их ставят, при таком варианте думал поднять цоколь 30см, засыпать этот грунт сверху песком по цоколю и оставить до весны чтоб утромбовался, весной положить ПКЖ). Если все таки можно, то как эти плиты лучше утеплять и нужно ли их гидроизолировать снизу?
    Полы по грунту:
    2. Убирать этот оставшийся грунт и засыпать песком или оставить? (думал поднять цоколь 30см, засыпать этот грунт сверху песком по цоколю и оставить до весны чтоб утромбовался)
    3. Какой пирог нужен для моего региона? Астрахань - довольно теплые зимы, обычно от +5 до -5. Климат очень сухой, осадков мало (за это лето нормальный дождь, зимой снег редко, обычно сразу тает, новый год встречаем в грязи). Грунт плотный, местами били ломом!
    Заранее большое спасибо! Буду рад любой полезной информации!
  15. Кобзев Вадим
    Кобзев Вадим
    Кобзев Вадим
    Сальск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли цоколь засыпать битым кирпичом и бетонными отходами с песком. Планирую залить плиту 100 мм поверх фундамента. Высота цоколя 450 мм. УГВ 2 метра.
