Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @pilotss80, не самый лучший вариант использования битого кирпича. Пустоты изначально там будут, который со временем доставят Вам головняка...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pilotss80, если с большой примесью песка, то можно. Важно, что бы песок заполнил все пустоты.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, он там замучается долгое время держать "бассейн" для проливки.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, зато задача захоронения кирпича будет выполнена:)]
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мастерская с периодическим отоплением. Каркасная технология. фундамент ленточный. Внутри засыпан песком с послойной трамбовкой виброплитой. Уложен ЭППС 50 мм, затем ПСБ-35 50 мм. Финишем планирую линолеум.
    Что можно положить под линолеум, кроме стяжки?
  6. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите по конструктиву.
    Для тёплого водяного пола по грунту 1 этажа оставил 20 см.
    Можно положить утеплитель ПСБ-25 15 см или 12 см
    Соответственно при 15 см над трубой в теории 3 см бетона, а при 12 см ПСБ в теории получится 5 см бетона.
    Как сделать лучше?
    Склоняюсь к варианту 12 см ПСБ-25
    Ещё вопросик, только не пинайте, тему читал, но так и не понял. Почему нельзя сделать стяжку без щебня из отсева?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @newivan1, по грунту ПСБ-35 -10см, ж/б пол -10см.
  8. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
  9. al185
    al185
    al185
    1. Утепление
    2. ПСБ-35 я тоже писал - перезаклад на палево. Теоретически (и практически у Витаона) достаточно и ПСБ-15 с долгосрочной прочностью 1,2т/м2, но у новичка не получится...
    3. И еще писал там же, где не дочитали
  10. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Так для моего случая по вашему мнению что лучше:
    1) 120мм пенопласта псб-25 и 80 мм на бетон и трубы
    или
    2) 100 мм пенопласта псб-25 и 100мм на бетон и трубы?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки на пол будете ставить?
  12. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Нет, перегородки уже стоят
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда можно и 25й. и бетона чуть потоньше - 8см.
  14. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Здравствуйте, уважаемые спецы! Дайте оценку пирога пола по грунту и ТП, который мне предлагает прораб:
    -50-60см скала
    -5 см мелкий отсев шлака вперемешку со скалой;
    -полиэтиленовая пленка 150 мкр;
    - 10-13 см армированной плиты (армирование в разных комнатах различное, т. е. где-то арматурой 8мм и ячейкой 200, где большая площадь 40 м. кв) и возможны большие нагрузки от камина или теплоаккумулятора с твердотопливным котлом (площадь 7кв.м. а нагрузка 2,5 тн), а где-то сеткой диам 4мм с ячейкой 150;
    - 15 см ппс 35 или эппс, что лучше и какой толшины (Магнитогорск, Челяб. обл.);
    -Трубы ТП;
    -стяжка 7см.
    Пошу дать свои комментарии, оссобенно интересует мнение по необходимости заливки первой бетонной плиты, мое мнение усиливать таким образом надо стяжку, на которую и будут распределяться нагрузки от перегородок в пол кирпича, высотой 3м, мебели, котлов и т. д. Выдержет ли ппс 35 15-20см нагрузку от усиленной стяжки, мебели и т. д. и т. д. какими способами возможно усилить стяжку?
  15. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Понимаю что вопрос глупый но спросить больше негде и не у кого.
    Вместо бетона с щебнем 5-20 можно использовать полусухую стяжку на основе отсева или мокрую стяжку на основе отсева или только бетон? В чём заключаются риски использования плусухой или "мокрой" стяжки на основе отсева?
