Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Ауу, спецы, Вы гдеее? Подсобите советом...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стяжка и ж/б пол по грунту эт не одно и тоже.
    По нормам для пола, тока бетон марки минимум М200. И нужно армировать стальной сеткой.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    -50-60см скала
    -5 см мелкий отсев шлака вперемешку со скалой;
    -полиэтиленовая пленка 150 мкр;
    - 15 см ппс 35
    - 10-13 см армированной плиты с -Трубы ТП;
  4. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Громадное спасибо! 3 вопроса:
    -не продавит ли армированная плита 13 см +нагрузка от камина, теплоаккумулятора (2,5тн) пенопласт 35, тем самым уменьшит толщину утепления;
    Достаточно ли утепления 15см;
    Какой арматурой и сеткой осуществлять армирование и количество слоев, особенно в местах нагрузки
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Честно говоря не спец, но поскольку собственноручно "слабал" :) у себя пол по грунту с ТП в квартире, то выскажу некоторые мысли.
    1. Черновая стяжка обычно делается из тощего бетона исключительно что бы иметь ровное основание под оклеечную/обмазочную ГИ и "гуру" на данном ресурсе не практикуется.
    2. Чистовая стяжка, которая собственно и будет нести основную нагрузку ИМХО явно слабовата.
    Вообще стоит почитать ФАК, там есть готовые рецепты "пирогов" с соответствующими пояснениями.
  6. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Я так же считаю, что первая стяжка не должна быть на столько мощной, а вот вторую предлагаю армировать 8 арматурой и лить плиту 10-13 см, только тогда возникает вопрос, после утеплителя трубы потом арматура и бетон или арматура трубы бетон? И что такое ФАК?
    Что такое "ФАК"?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо считать, в случае необходимости взять более прочный пенопласт.
    Много скорей всего. Обычно 5-10см хватает.
    Обычно сеткой внизу 4х100х100, в местах сосредоточения нагрузки, усиливается.
  8. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Я планировал эппс, но меня поддушивает жаба... вот и подумываю про ппс 35, а разве плотнее бывает? А как быть с армированием верхней плиты и раскладкой труб на арматуру или под нее
  9. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А что подскажите по теплому полу по плитам второго этажа? Там можно обойтись без бетона?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да конечно, более того - там нужно делать именно на отсеве или крупном песке.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, конечно, но прежде чем думать возмите в руки калькулятор и прикинте давление от камина с ТА и выбирайте по прочности пенопласта на сжатие.
    Чё ещё за "верхняя плита"?
  12. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Под верхней плитой я понимаю стяжку труб и спрашиваю про ее армирование и толщину
  13. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А там можно использовать полусухую стяжку на отсеве? Видел есть машины которые готовят смесь внизу и подают по трубе, делаю очень быстро.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, конечно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где Вы её увидели в моём пироге?
