Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Собираюсь делать полы по грунту
    Вот первый вариант (это как я планировал делать):
    1. Слой глины сверху выровнен песком, не более 10мм, честно сказать не сильно утрамбован
    2. дальше думал класть ЭППС 30мм
    3. залить бетоном 40-50 мм - это будет черновая стяжка и основной пол на ближайшие пару лет, пока не решиться вопрос с газом и отоплением
    4. дальше планирую положить сетку с трубой и залить все это чистовой стяжкой 50мм
    Вопросы:
    1. На сколько необходима гидроизоляция, и что будет если я ее не положу?
    2. Что лучше использовать в качестве гидроизоляции? Многие советуют полиэтиленовуюпленку, а не сгниет ли эта пленка на земле через несколько лет
    3. Я так понимаю гидроизоляцию в этом варианте необходимо класть на землю
    4. Можно сделать гидроизоляцию по верх черновой стяжки, в этом случае можно использовать какую-нибудь мастику (плита ЭППС с ней контактировать не будет)
    Пообщавшись и почитав форум я понял, что многие делают по другому.
    Вот второй вариант:
    2. бетон 40-50 мм
    3. гидроизоляция (что лучше использовать в этом случае?)
    4. плита ЭППС 30мм
    5. сетка с трубой и бетон 50 мм
    Помогите разобраться на каком варианте лучше остановиться, т. е. какой будет более правильный?
    Для меня плюс первого варианта только в том, чтобы куда-то деть плиты ЭППС, они уже куплены и занимают целую комнату
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Это что за слой песка, если вы имели в виду 10 см то и того маловато будет
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    это будет правельней
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    обычная пленка 100 микрон
    будет маловато, если это полы по грунту то нужно хорошо утеплится от грунта для того что бы потери тепла через полы были минимальные себе буду класть 100 мм
  5. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    она же сгниет через пару лет
  6. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    это просто чтобы выровнять глину
  7. al185
    al185
    al185
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Полиэтилен в грунте даже через сто лет не разложится. Я выкапывал пакеты поэлитиленовые те которые мой дед когда был молодым хоронил.
  9. ПавловС
    ПавловС
    ПавловС
    Чехов
    Всем здравствуйте!
    Планирую делать бетонные полы по грунту.
    Высота цоколя 40 см, из них 15 см- земля от траншеи, 20 см - песок, 5 см-пенопласт, сверху гидроизоляция-затем бетонные полы толщиной 10 см! Все верно, на что обратить внимание?
  10. ПавловС
    ПавловС
    ПавловС
    Чехов
    Всем здравствуйте!
  11. al185
    al185
    al185
    Уплотнение глины?#82#1006#1009#5#14
  12. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Имеется ненесущая плита по грунту толщиной 15 см (подушка под ней из песка 15 см).
    Сейчас приклеили гидроизоляцию из рулонного гидроизола (стеклоткань).
    Как правильно продолжить пирог пола под водяной теплый пол?
    1 способ: ЭППС 35 кг/м3 толщиной 50 мм, пленка, сетка, трубы и заливка стяжки. Стяжка заливается над трубами - 30 мм.
    2 способ: Фольгированный пенополистирол (вроде продаются по 40 мм), сетка, трубы и стяжка.
    3 способ: ЭППС 50 мм, отражающая фольга, сетка, трубы и стяжка.
    Есть ли смысл укладывать в таком пироге отражающие материалы? Есть ли эффект в фольгированных материалах?
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    а если возьмёте не фольгированный - ещё дешевле будет! ;)
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я бы остановился на 1-ом способе, выкинув от туда сетку.
    ЭППС - влагу не пропускает и не впитывает. Соответственно ему пленка не нужна. Если для того что бы, как некоторые говорят, цементное молочко не убежало, то просто швы проклейте скотчем и то толку будет больше. Пленку вы изорвете еще когда сетку укладывать будете.
    Нет.
    Я, когда мне менеджеры про отражение тепла от этих материалов начинают что либо рассказывать, предлагаю им включить печку, положить на конфорку фольгу и сесть на нее задницей. Потом посмотреть куда тепло будет отражаться. Ни один не согласился.
  15. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Ведь без сетки может потрескаться стяжка...И тем более, если я не ошибаюсь, для плавающей стяжки + слой более 5 см необходима сетка. Слой стяжки будет примерно 6-7 см
