Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
    Правильнее ложить сетку на трубы, но конструктивно это сделать сложнее. Я поднимал арматуру на пару сантиметров и на нее укладывал трубу ТП.
    В принципе достаточно делать одну стяжку, черновая не обязательна.
  2. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Я тоже так считаю, но сегодня переговорил с прорабом, он настаивает на черновой армированной стяжке (плите) в 12см, гидроизоляция, утеплитель, трубы, арм. сетка и стяжка 6см
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Странный конструктив...
    Подумайте сами. Основную нагрузку будет нести верхняя стяжка 6см. Выдержит ли она печь с ТА?
    Черновая стяжка особых перегрузок испытывать не будет, если нижележащие слои грунта утрамбованы по технологии (это кстати ключевой момент в полах по грунту!), зачем закладывать такую прочность? Если бы это была плита перекрытия тогда да, но в полах по грунту... зачем?
  4. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Подскажите тогда какой толщины сделать верхнюю стяжку и как ее армировать для выдерживания таких нагрузок, по нижним слоям я понял. Спасибо!
  5. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А какая минимальная толщина также 3 см над трубой или больше делать нужно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эта тема всё-таки про пол по грунту, про стяжки с ТП тут спрашивайте https://www.forumhouse.ru/threads/257213/
  7. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Не нужна она в полах вообще! Это кто-то на форумах разносит ерунду. Как про фольгу под тёплые полы, что якобы она там что-то отражает. Плёнку кладут только когда минвата идёт под стяжку, чтобы не намокла. Но это бывает редко и лучше класть ветрозащитную мембрану на минвату под стяжку, чтобы была хоть небольшая вентиляция пола в принципе.
  8. Albert26101981
    Albert26101981
    Albert26101981
    Добрый день! Имею фундамент, весной планирую выкладывать цоколь и далее полы по грунту!
    Хочу уточнить - возможно ли сделать полы по грунту после возведения стен, или обязательно нужен заливка с захлестом на цоколь? У соседа делали до возведения стен и получается что сами полы по грунту (плита) заливается по верх цоколя!
    Мой вариант после возведения стен, как сделать связку с цоколем?
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ни как. Если связать пол с цоколем, то это будет уже не пол по грунту а плита перекрытия. Пол по грунту должен "жить независимой жизнью" от стен и фундамента.
  10. Albert26101981
    Albert26101981
    Albert26101981
    Т. е я смогу сделать после возведения стен полы по грунту?
    И чем отличается плита монолитная от полов по грунту? мне под перегородки плиты не надо, у меня под все перегородки фундамент
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Полы по грунту не имеют связи с фундаментом и не опираются на него. Рекомендую почитать FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  12. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Всё будет нормально
  13. Albert26101981
    Albert26101981
    Albert26101981
    Так и не понял какой вариант применить, до или после?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    каждый решает для себя сам. если ДО - то с опиранием на фундамент обычно делают, если ПОСЛЕ - то независимым элементом.
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Если пол по грунту - без разницы, если плита перекрытия очевидно до.
