Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Albert26101981
    Albert26101981
    Albert26101981
    Спасибо! Понятно чем отличается заливная плита от полов по грунту, а плюсы и минусы этих двух вариантов не понимаю! И не могу для себя решить делать до или после!
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Пришло время утеплять полы по грунту внутри сруба, чтобы перезимовать в спокойствии.
    Сейчас у меня внутри МЗЛФ трамбованный песок. В перспективе будет пленка 200мкм, 2 слоя по 100мм ПСБ-35, пленка 200мкм, стяжка с ТП.
    Сейчас на зиму хочу сделать утепление 100мм ПСБ-35 и так, чтобы потом (может, через год) использовать этот же ПСБ-35 под стяжку. Причем, перед заливкой стяжки разбирать придется все это, т. к. буду досыпать и дотрамбовывать песок, чтобы выровнять его в горизонт (сейчас сил и времени на это нет).
    Вот так хочу уйти в зиму:
    В связи с этим возникли вопросы:
    1. чем крепить баннер - красной стрелкой показано крепление к ЭППС с помощью степлера - так можно? Где его еще закрепить?
    2. можно ли заменить баннер полиэтиленом 200мкм? Или порвется - ведь на лето убирать не буду эту конструкцию - будем ходить и пленку рвать...
    3. когда эту конструкцию буду разбирать перед заливкой пола для выравнивания песка в горизонт, как использовать тот же полиэтилен, который под ПСБ - чтобы не порвался?
    4. чем скреплять полосы полиэтилена и баннера - обычным скотчем строительным коричневым?
    Спасибо!
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Nering, 1. зачем так высоко подымать? обычно просто кладут корытцем, наверх поднято см 10-12.
    2. я думаю можно, только брать по ГОСТу, не китайский, который дешевле и без ГОСТа
    3. скрутить и убрать пока песок выравниваете
    4. коричневый легко отклеивается. я люблю простой прозрачный. надо проверять, бывают фиг отдерёшь
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Nering, а где Вы подсмотрели идею подложки ЭППС под бревно?
  5. Nering
    Nering
    Nering
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Я как-то интуитивно хочу кирпич закрыть от возможной влаги. К тому же, этот загиб баннера надо к чему-то крепить, иначе между ним и цоколем натечь может.
  7. freeking
    freeking
    freeking
    Здравствуйте! Озадачился способом крепления маяков для выравнивания песчаной подушки при устройстве пола по грунту. Как вообще принято это выводить в горизонт? Планирую стелить эппс, тп и стажка. Вопрос выглядит глупо, но не соображу
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первоначально на глаз, по периметру ленты чёрточки мелом по лазеру. Потом ставишь лазер +3-5мм от нуля и прям по этому лучу, постепенно отходя от лазера, ровняешь граблями, так чтобы лазер был виден на редких выступах (камушки/холмики) из подушки. Непосредственно перед укладкой пенопласта ровняешь доской или правилом непосредственно под каждый лист вдоль и поперёк.
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я использовал половинки кирпичей, прикапывал по лазеру на расстояниях не шире длины правила в т. ч. по диагонали. Непосредственно под ЭППС (я его укладывал не всплошную, только от холодных стен) использовал куски труб под лазер и срезал песок правилом. Канавки от труб потом засыпал.
  10. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем привет. А можно в этом месте подробнее рассказать? Какая мин. вата идет под стяжку? И какая вентиляция в этом случае через мембрану ветрозащитную.
    Ну оч. интересная технология. Где используется и при устройстве чего?
    Будьте так любезны, внесите ясность.
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Всем привет.
    А кто, что думает вот по такой конструкции. ТП не предполагаются, дом сезонный, с зимними наездами. У меня сейчас лента засыпана песком, до верхнего уровня ленты осталось 20-25см. По весне хочу все выровнять, еще раз протромбовать до уровня 20см, потом пирог такой.
    Песок-пленка-стяжка 5см, как основание (армированная сеткой)-ппс 5см-легкий пенобетон 10см (блоки 625*250 плашмя, с проклейкой между собой)-фанера-ламинат.
    Смысл в том, чтобы пол был и теплый и прочный.
    Или смысла нет заморачиваться и можно проще поступить.
    Песок-пленка-стяжка-эппс 10см-фанера-ламинат. Но в этом случае смущает фанера по эппс, не будет ли "играть"?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А что на этом *фундаменте*...предполагается построить? :faq::|:
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Владимир Таллин, все уже построено, лента - под всеми несущими стенами каркасного дома, с обратной засыпкой песком под полы по грунту. Пол по лагам делать не хочу, пролеты по 4.5м, плиту (стяжку) тоже не хочу, т. к. бессмысленно без ТП. Вот и пытаюсь что-то выдумать, чтобы и основание надежное, и не бетонная стяжка (холодная) сразу под ногами.
    Идея в том, что на песке (слой 500-550 мм) лежит ппс 50мм отсекая холод от грунта и песка, а на ппс легкий пенобетон (блоки 50х250х600 плашмя) под основание для чистового пола. Единственное, что пенобетон хрупкий (зато теплый), и в случае если гульнет грунт он треснет, с другой стороны я не вижу причин гулять грунту, лента еще может гулять и то отмостка (ширина 1200мм) утеплена (50мм) и сама лента снаружи тоже утеплена 50мм гулять не должна, УГВ нет.
    Или пенобетон исключить и под черновой пол оставить 100мм эппс, на него фанеру, такой вариант мне меньше нравится.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какое финишное покрытие планируете? :hello:
