Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Syudinv, песок-пленка-эппс 10см-стяжка-чистовое покрытие.
  2. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Господа, тема еще открыта? Нужен совет по подъему уровня пола. Достался старый казенный объект, теперь профилирую под офисное помещение. На первом этаже раньше были деревянные полы по лагам, которые где-то на 40 см были подняты над основанием фундамента на кирпичных столбах.
    Можно ли поднять пол песком с трамбовкой, а по этому бетонную стяжку?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Rolandspb, какая стяжка? Когда вы её нагреете зимними наездами? К отъезду? :um:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, тока песок послойно хорошо утрамбуйте виброплитой.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Стяжка железобетонная и никакая иная. У пола должно быть прочное основание.
    У меня все греется хорошо. Если есть желание отсечь стяжку - по стяжке пол по лагам. Между лагами утепление. Не забудьте тогда заодно отсечь перегородки кирпичные и все прочее, что не хотите греть зимними наскоками.
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Получается где-то 30 см песка и плита бетонная около 10 см. Это нормально получится?
    По вопросу тепла не беспокоюсь. Здание круглогодично эксплуатироваться будет.
    Главное - экономия на бетоне. Песок есть свой бесплатный.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мой вопрос был не вам...
    PS
    А песок у вас из мышеловки? :)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок трамбовать до асфальтного состояния...влажным.
    Тогда надо ТП...:|::super:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не увидел... @Winder, ответил уже...:flag::close:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря какое назначение помещения и стоимость тепла, в большинстве случаев под бетонный пол нужно утеплитель стелить, как минимум по периметру наружних стен и шириной не менее 600мм.
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Yuriy M,
    ламинат
    Холодно стяжку, при наездах зимой в валенках по дому ходить, стены все каркасные, кирпичных нет перегородок.
    По поводу лаг, может и будет разумно их добавить.
    Например такой пирог без ТП
    песок - пленка - стяжка - брусок 50мм - утепление ппсом дешевым между брусками - фанера 18мм - ламинат.
    ППСа может 100мм? Или в таком исполнении 50 достаточно?
  12. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    на самом деле, по опыту, пргоревается достаточно быстро, а остывает медленно. сделал эппс 100мм. и стяжка с тп где-то 80-100мм. но тп пока не работает. делаю отделку наездами. грею только 1 этаж горелкой и. к. газовой 3.7квт. прогревпется примерно до 20 градусов с минус 6-7градусов примерно за 12 часов. дом из бркса 145мм. 50м.
  13. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Друзья, товарищи, подскажите, плохо или нет, если эппс внутри помещения будет разной толщины, нижние три по 50 мм, а верхние листы 20мм, может ли это как то хреново отразиться в дальнейшем?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Bazan3107, у Вас опирание на ленту в узле. это полом по грунту не назвать. в ряде случаев одиночное (и явно небольшое по задумке) армирование при таком варианте не пройдет. и мосты холода есть визуально
    что касается вопроса, то утеплитель 5+5 не хуже, чем утеплитель 10.
  15. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    наверное не 600, а 60 мм) Просто общая площадь помещений 1200 м, поэтому ищу приемлемый вариант. Прораба не найти нормального, сразу развод идет на огромные деньги в варианте "по-умному", поэтому нужно найти приемлемый по затратам и эффективности вариант. По стяжке сразу планируется линолеум укладывать. Здание будет в ежедневной круглогодичной эксплуатации. Наверное, по периметру утеплитель - это рациональнее, чем по всей площади. Кстати, сколько сейчас может стоить 1 м эппс в опте? 1200 м - это приличное количество. Может кто в курсе?
