Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Я немного Вас не понял, исходные данные взял с этой картинки. Можете "разжевать"?
  2. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Правильно понимаю, стяжка с теплым полом не должна опираться на ленту? Стяжка будет максиму 8 см.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Bazan3107, я обычно делаю не так. плита основа 10см в 1 уровень с верхом лент c одиночным армированием. плита между лентами, внутри них. поверх утепление нужной толщины. 10см ЭППС достаточно на мой взгляд. поверх уже стяжка с ТП. ТОгда у Вас теплый контур замкнут со стенами и нет опираний на ленту. между плитой-основой и стенами прокладываю 2см пенопласта для шва.
    если без плиты основы, тогда просто на утеплитель стяжку, но опять же на мой взгляд утеплитель тогда должен начинаться от верха лент, чтобы замкнуть теплый контур со стенами.
    стенки наружные из чего у Вас? и какая отделка?
  4. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Стены из проф. бруса, 145х195 (ш), на ленте идет обвязочный брус 100х200, в его уровень и хочу сделать стяжку с ТП.
    Может вопрос не так поставил, если опираться на рисунок, на нем утеплитель 5+5+5, меня интересует, если не ставить внутри ленты ЭППС и вместо верхнего 5см ЭППСа под стяжкой будет 2 см, т. е. будет 5+5+2, плохо ли это? На картинке же стяжка с ТП заходит на ленту. Картинка взята с ФАКа.
    Запутался я совсем.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - в пятницу к вечеру приехал - в субботу к обеду снял валенки?
    Не годится стяжка для дачи. Даже с теплым полом. Уже обсуждалось 100500 раз...:hello:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Bazan3107, через ленту мост холода идет. а там будет только 2см утеплителя у него на пути. если снаружи утепляете ленту. то нет проблем.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Таки именно 600мм, эт чтоб холод с улицы край пола не промораживал, ибо по периметру наружних стен, наибольшие теплопотери.
    Вам не стяжка нужна, а бетонный пол, эт не одно и тоже. Вот уже по залитому полу возможно стяжка понадобится для выравнивания под линолеум.
    Зависит от стоимости топлива и назначения помещения. Керамзит или шлак, как вариант.
  8. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Теперь "вкурил", спасибо за консультацию.
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    +100500. На этот счет есть СНиП по расчету теплопотерь: https://pozhproekt.ru/nsis/Snip/Pril/2-04-05-91_09.htm
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Как лучше организовать пирог пола по грунту под водяными теплыми полами? Армирование и гидроизоляцию в данном случае не учитываем, интересует распределение толщин ЭППС
    Вариант 1 (сверху вниз):
    • Стяжка теплого пола - 7 мм
    • Контуры теплого пола
    • Плита ЭППС - 50 мм.
    • Чистовая стяжка пола по грунту - 100 мм
    • Черновая стяжка пола по грунту - 50 мм.
    • ПГ-подушка
    Вариант 2 (сверху вниз):
    • Плита ЭППС - 100 мм.
    • ПГ-подушка
    Или должен быть какой-то вариант 3?
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Лучше почитать FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Mixail61, читал, читал. Не все, конечно, его там читать не перечитать. Потому и спросил, может, кто по своему опыту может посоветовать
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Черновую стяжку выбрасываем, контуры ТП делаем в чистовой, минимальная толщина бетона над трубой 30 мм.
  14. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    теплоемкость стяжки является как минусом, так и плюсом. gsm управление котлом решает проблемы прогрева. отправил сообщение утром - включил котел. а вечером приехал в теплый дом. например.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Выбрасываем? Вроде черновая стяжка в полах по грунту не зависит же от ТП или не ТП
