Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а чем может обернуться отсутствие на Вас куртки в мороз?
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    У меня знакомый так и сделал. Вместо ЭППС положил слой пенофола. Зато ему теперь снег с отмостки счищать не надо. :)]
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    И кротам, наверное, тепло спится
  4. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у брата так сделано-делали с ним вдвоем еще в 2006 году (мы тогда и слов таких не знали "ЭППС":aga:). Залили черновую стяжку около 7-8 см., затем положили подложку под ламинат 2 мм., сетка (то ли 2 то ли 3 мм) трубы и стяжку 4-5 см. 10 лет живет-все нормально (теплый пол везде, без радиаторов)-единственное в последнее время стал жаловаться на большой расход газа:hello:
  5. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Ну конечно, землю греть не дёшево!
  6. Сафийя
    Сафийя
    Сафийя
    Махачкала
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, какую стяжку делать поверх эппс полусухую или обычную, мокрую, тоже можно? Пирог такой (снизу наверх): бетонная стяжка 10 см, рулонная гидроизоляция 4 мм, эппс 50 мм, а потом стяжка .
  7. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    лучше убрать нижнюю стяжку и рулонную гидроизоляцию, так как достаточно просто хорошо-утромбованного грунта, эппс - сам по себе не впитывает воду из земли, максимум в качестве гидроизоляции - толстый полиэтилен. А вот слой эппс лучше толще 100-150мм. стяжка обычная мокрая. сухая зачем, чтоб подороже? или чтоб кротов не затопить! :) толщина стяжки 80-100мм., лучше по маякам. ИМХО...
  8. Сафийя
    Сафийя
    Сафийя
    Махачкала
    Паша1971 спасибо, что откликнулись!
    Но стяжка уже есть, и деньги как-бы потрачены... Сухую то и не хотели, вот думали, куда вода денется, если снизу гидроизоляция ? даже без неё там 10 см бетона, куда воде уходить. А на счет толщины эппс, разве 50 мм не достаточно будет ? Мы ж на юге, сейчас +5 градусов.
  9. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    простите, не заметил, что вы живете в махачкале. конечно с вашим климатом достаточно и 5см эппс. но это только от промерзания, а если будет теплый пол, то нужно 10-15см. чтоб землю не греть. по поводу воды - не понял. откуда она должна появиться! если из товарного бетона, то это не вода, а молочко, и его не нужно ни в коем случае никуда сливать, это и есть связующее...
  10. Сафийя
    Сафийя
    Сафийя
    Махачкала
    Не, ТП не будет. Спасибо Вам. Решили всё-таки обычную стяжку заливать.
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Бетон? Цементно песчаная скорее всего треснет.
    А какое финишное покрытие?
  12. Юрвар
    Юрвар
    Юрвар
    Знатоки, посмотрите пирог полов по грунту, какие замечания?
  13. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  14. al185
    al185
    al185
    Песок под лентой и плита лишние, пеноплекс под пол избыточен, на фасаде опасен.
    Итого - набор перезатрат не на одну сотню и рисков.
    А лучше к эксперту или адекватному конструктору... Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Уровень "естественного" под полом выше дневной планировочной поверхности, что вызывает вопрос об адекватности рисовальщика...
  15. Сафийя
    Сафийя
    Сафийя
    Махачкала
    Нет не бетон, а чего ей трескаться, армируем сеткой. Финишное хотели паркетную доску, посмотрела, что есть у нас у продавцов, не понравилось, да и цены взлетели..., скорее всего ламинат.
