Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    ЦПС дороже и критичнее к ошибкам, дилетантов не любит. ИМХО. Полусухая кстати априори прочнее.
    Холодный пол получится в плане теплоусвоения. М. б. имеет смысл рассмотреть альтернативные варианты, вместо ЦПС "сухая стяжка" (мелким керамзитом + ГВЛ плиты) или фанера (ОСБ) на брус + утеплитель.
  2. Сафийя
    Сафийя
    Сафийя
    Махачкала
    Это да, поэтому думали паркетную доску, но у нас цена явно не соответствует качеству.
    Первый вариант муж отверг, второй-высоту заберёт, тоже не вариант.
    А насчёт того, что полусухая прочнее, мне казалось наоборот, и пористая уж очень стяжка получается. Или я ошибаюсь?
  3. Сафийя
    Сафийя
    Сафийя
    Махачкала
    Ааа, я сейчас поняла! ВЫ предлагаете на подбетонку брус, между утеплитель, поверх фанеру, а потом ламинат? Это интересно, Спасибо!
  4. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Пытаюсь скомпоновать (в голове) устройство дома, перед созданием проекта
    Дом-каркасник, Фундамент МЗЛФ. в качестве пола первого этажа рассматриваю вариант полов по грунту
    За основу планирую этот вариант https://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-34#post-3454868
    1. Подходит ли этот вариант, при условии отопления не ТП, а радиаторами ?
    2. Устройство полов по грунту придётся делать уже при установленных каркасных стенах ?
    Спасибо .
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Почему бы нет.
    Если площадь не большая, то я бы лучше заложил трубы ТП и коллектор с насосно-смесительным узлом. Даже для площади 100 м2 это всего около 50 тыс. руб, а в межсезонье - только ими и пользоваться.
  6. Юрвар
    Юрвар
    Юрвар
    Фундамент уже залит (свайно-ростверковый),фасад утеплять не планирую, почему плита не нужна? сколько пеноплекса нужно? какой пирог будет лучшим решением при таком фундаменте по вашему мнению?
  7. al185
    al185
    al185
    Начинать следует с экспертизы устойчивости исполненного и рисков деформаций #2
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14
    Необходимый и достаточный. Выбор в ФАКе.
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    При строительстве каркасного энергоэффективного дома не будет ли большИм мостиком холода соединение фундамента и стяжки полов по грунту ? Ведь там почти нет утепления. И если мостик будет, то как этого можно избежать ?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Фунд снаружи можно утеплить 80 мм
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tunetz,
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @max68.2011,
    - вопрос был про утепление внутреннего объёма. Вы про утепление грунта? Против сил морозного пучения?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yuriy M, а Вы не понимаете, что одно напрямую связано с другим. Когда Вы отодвигаете границу промерзания дальше от фундамента, больше тепла земли из -под будет идти на прогрев поддомового пространства и меньше на прогрев грунта, находящегося за периметром фундамента.
    Посмотрите по ссылкам изотермы для разных случаев.
    Особенно хорошо для сравнения дал Мегалит: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  13. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Спасибо
    Утепление фундамента и отмостки безусловно.
    Вопрос как оградить фундамент от стяжки пола по грунту.
    Можно ли уложить туда скажем 100...150 мм ЭППС ? Как правило туда укладывают спец. ленту или 20...50 мм эппс .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tunetz, не понятный вопрос ...
    Между стяжкой (или полами по грунту) и фундаментом прокладывают ленту из вспененного полиэтилена 10 мм, и эта стяжка получается плавающей (не зависящей от ленты фунда).
  15. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Попробую выразится по другому.
    После утепления фунда и отмостки, температура фундамента будет примерно сопоставима с температурой земли или меньше Однако между грунтом и полами 100...150 мм утеплителя, а между фундом и полами минимум (в красном кружке).
    Избавится от этого можно несколькими способами (как мне кажется)
    1. Подняв полы над фундом на нужную высоту и проложить между ними утеплитель
    2. Увеличить толщину утеплителя в кружке и нарастить каркасные стены внутрь дома.
    Или я чего то не принимаю в расчёт ?
