Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Сейчас занят по работе. Вечером отпишусь.
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А если использовать гидростойкий бетон?
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Mixail61,
    Добавлять присадку? Вариант хороший, но как дополнение. Дорого ли это выйдет интересно!
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    В кризис подумываю в полах по грунту вместо эппс сделать керамзитную засыпку - но смущает ее водопроницаемость, есть ли какие методы?
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @JleoH,
    По первому варианту. Многое зависит от Ваших грунтов и от того, что за вода у Вас. Если почва песчаная и уровень грунтовых вод высокий, то вариант отпадает. А если, как в моем случае, почва-глинистая и УГВ-низкий,то приемлемо. У меня в подвале стоит по весне вода. Рядом (3 м от дома) технический колодец на 7 колец и в самое половодье вода выше 2 колец не поднималась. А в 10 м от дома-обычный колодец (17 колец),так в нем верховодку нашли на 9 кольце.
    2. Если у Вас в силу рельефа
    заходят паводковые воды, то черновая плюс противонапорная ГИ и чистовая с этой водой справятся.
    3. Самый интересный вариант. Опять же-надо знать УГВ. Если подкожная вода, то ничего вообще не страшно. А если бьет жила, то наоборот в этом месте приток может увеличиться. Фундаменту думаю ничего не будет (не речка же там подземная).И насчет сброса воды-если песок, то проблем меньше. На крайняк дренажное поле или колодец можно придумать...Может на месте найдите с кем проконсультироваться, на месте оно виднее.
    4. Сам не хочу и Вам того не желаю.
    А вода такая зараза, что может сделать что угодно с чем угодно.
  6. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Добрый день! Прошу вашей помощи.
    Имею дом, на ленточном фундаменте, лента от земли от 50 до 80 см, тк участок с уклоном! Думал сделать пол на лагах, но люди рекомендуют залить бетоном и развести теплый пол. Пустота ленты заполнена песком. Теперь прошу совета, а лучше наглядную картинку, как залить бетон? В какой последовательности нужно провести все работы? Есть еще одно Но, одна стена не лежит на ленте, но рабочие сказали, что положат мне под нее пол бревна
  7. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    День добрый.
    Необходим совет.
    Есть цокольный этаж, он запланирован неотапливаемым с температурой чуть выше нуля.
    Буду делать полы по грунту. В общем вопрос в узле примыкания полов к ленточному фундаменту.
    Уровень чистого пола можно сделать чуть выше-ниже. Грунтовые воды далеко, основание - песок.
    Схемку прилагаю.
    Спасибо.
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Думаю стяжку надо лить в один уровень с фундаментом, чтобы не было опирания на ленту. Демпферную ленту по периметру не забудьте.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Agermachev, при таких условиях утеплять есть смысл, тока там где ФБС, чтобы шуба внутри на стенах не намерзала, ни ленту, ни тем более под лентой нет смысла, под полом тоже.
  10. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    Скорее всего так и сделаю, только потом придется заморочаться с чистовой отделкой пола (плитка, керамогранит) в месте примыкания стяжки к фундаменту.
    И еще вопрос, оптимально-минимальная толщина стяжки и вид армирования? (размер комнаты 5м*5м).
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Присоединяюсь к предыдущему оратору, только размер самой большой комнаты у меня 3,9х5,7 м.
    И ещё: какой пенопласт лучше положить под стяжку? ПБС-25 хватит? И какого производителя посоветуете? Пирог такой: плита 25 см, цоколь из керамзитобетонных блоков высотой 30 см, 15 см керамзита, сверху пенопласт 10 см, потом стяжка вровень с цоколем. Или керамзит 20 см, пенопласт 5 см? Или без разницы? Под плитой уже лежит ЭППС 5 см.
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а если 10мм (а500с) арматуру использовать для армирования стяжки 10см, например 10 клетка 150 или 200? или толще не значит лучше?
  13. al185
    al185
    al185
    В любом движении д. б. смысл. Тут его не вижу...
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    ну хуже не будет? там где я хочу закупиться 500 арматура только 10мм, или 35гс 8мм
  15. al185
    al185
    al185
    Неграмотная логистика без комментов...
    Обсуждать пуговицы не ко мне Кто сшил костюм?
