Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Правда ли, что не стоит использовать вместо ЭППС керамзит?
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Извиняюсь, имел ввиду пленку, а не сетку.
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Правда. ЭППС - как утеплитель, лучше чем керамзит.
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Отражающие материалы работают только в том случае, когда имеется зазор. Так что фольгоизол, фольга и т. д. не работают под стяжкой. Да и фольгу сожрет раствор. Химия вишь ли.
    ЭППС или ПСБ требуемой плотности самое то. ЭППС 35 плотности. Про плотность ПСБ смотрите в даваемых тут ссылках. На память не помню. И че то ЭППС толщиной 50 маловато будет. Минимум 100! Тепловой поток вниз будет большим и потратится на обогрев Вашей плиты = 150,(основания).
  5. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    а чем еще можно заменить демферную ленту?
    вообще кто что использует?
  6. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Имеется подвал. Необходимо сделать теплый пол. После того как была залита лента фундамента и установлены ФБС, была произведена обратная засыпка глиной, оставшейся после копания котлована, вровень с лентой, трамбования не делали. Высота засыпки примерно равна высоте ленты, т. е. 40 см. Прошло уже почти два года, глина чуть уселась, ориентировочно на 5 см. Как лучше сделать пирог для теплого пола? Можно ли отлить подбетонку на глину, предварительно попытавшись ее утрамбовать, а потом утепление и стяжку с трубами ТП с заходом на ленту? Убрать глину и сделать пирог как полагается сейчас уже очень, очень-очень не бюджетно, т. к. уже уложены плиты перекрытия.
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    У меня тоже внутрь ленты засыпана глина в некоторых местах даже больше чем 40 см но просыпал слоями с водой и тоже стоит 2 года буду делать следующие подсыпать до уровня песком 25-30 см затем утеплитель 10 см пленка 100 мкр сварная сетка 100*100*4 трубы втп d16 и стяжка 5 см над трубой. Хотел делать перед всем этим черновую стяжку или подбитонку но привили выводы что это лишние трата денег :victory:
  8. Denid111
    Denid111
    Denid111
    У меня по высоте не получается больше выделить на толщину утеплителя. Вообще рассчитано было на полы без водяного теплого пола. А так как стяжка при водяном отоплении должна составлять минимум 60 мм + перепады, то могу Максимум 50 мм ЭППС положить.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Понятно. Я Вас просто проинформировал. Чтобы потом не было недоумения по теплосъему. Может спецы что-нить посоветуют...
  10. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Благодарю за советы. Будем думать.
  11. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Здравствуйте. Подскажите, как сделать пол. Раньше был деревянный на лагах с душниками. Но душники располагаются очень низко (и при сильном дожде вода заливается по пол). Были предложения по заливке бетоном, но тогда не получается сделать подпол (погреб). Как можно сделать дешево и тепло, а главное не сыро.
  12. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как лучше укладывать ЭППС: в 1 слой плитами 100 мм или в 2 слоя плитами 50 мм? Коммуникации в полу не планируются.
  13. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Добрый день. А что Вы скажете на то, что тепловой поток стремится вверх. То есть следуя логике, когда стяжка ТП работает и при слое 5 см утеплителя, часть энергии уходит вниз и запасается плитой, песком и т. п., что под стяжкой. Далее когда температура стяжки уменьшается это запасенное тепло обратно возвращается в стяжку и далее в дом. Да, естественно при такой передаче есть потери, но они существенно меньше, чем допустим через стены при таком же утеплении стены.
  14. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Похоже на рекламу...
    Кто-нибудь пробовал на практике?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет такого. Тепловой поток (теплопередача) происходит от большей температуры к меньшей. И тем интенсивнее, чем больше разница температур. Направление роли не играет.
    Это не так. Запасать тепловую энергию может теплоаккумулятор (ТА).
    ТА должен быть теплоизолирован, то есть не растрачивать запасенную энергию пока она нам не понадобится.
    Плита пола, грунт под домом будут растрачивать полученное тепло. На обогрев грунта снаружи, уличного воздуха и стен (в зависимости от конструкции). Оно в итоге уйдет безвозвратно.
    Делайте теплорасчет вручную и разбирайтесь в разнице для своего кошелька.
    Либо просто следуйте рекомендациям по минимальной толщине утеплителя пола для своего региона.
    Я, например, подставив в свой теплорасчет ЭППС 50мм под плитой пола (вместо 100мм которые у меня есть) получаю перерасход 25% на отопление (2300 кВт/ч).
    На угле это где-то 3000 рублей в год. 50мм ЭППС стоят 13800 рублей, окупаемость меньше 5 лет. Вывод - вложение оправдано. А если уложить в пирог ЭППС 50мм + ПСБ 50мм + ЭППС 50мм можно сэкономить и средний слой сделать из ПСБ.
    Средний слой 50мм из ПСБ-С 25 стоил бы 7300 рублей (окупаемость менее 3-х лет).
    Из ПСБ-С 35 стоил бы 11550 рублей (окупаемость менее 4-х лет).
    P. S. Все цифры по моему теплорасчету для моей постройки.
