Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    но хуже то не будет?)
    подскажите пожалуйста как делать экстра армирование и для чего оно (я где то читал что вы его делаете)
    и второе "Между стяжкой и фундаментом (стеной) демпфер из изолона от 8мм или ПСБ 10-50 (наружные) мм." что значит наружные?
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    al185. Прошу прощения, если подобный вопрос уже был. Я где-то читал, что если высота засыпки под пол по грунту более 60см ,то даже трамбовка, естественно послойная, ничего не даст. Будет просадка.
    Так ли это?
    Высота засыпки 130см.
  3. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @al185, добрый день.
    Если плиту поверх ленты лить, в дверных проемах мин слой ПСБ какой рекомендуете? По вашим схемам 50 мм вроде увидел, верно?
  4. al185
    al185
    al185
    да
  5. al185
    al185
    al185
    не так
  6. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @al185, еще вопрос, в таком случае, что от ленты в дверном проеме остается?[​IMG]
  7. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    А сколько?
  8. al185
    al185
    al185
    Либо лента, либо стяжка - зависит от схемы закладки демпферов. Такую схему уже не предлагаю.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    проход дверного проема.png На верхней схеме узел обведен красным. Общая толщина ПСБ указана от 100 мм. Над внутренней лентой слой тоньше. Какого слоя хватит для компенсации осадки/прогиба.
    Прошу помочь в понимании вопроса
  11. al185
    al185
    al185
    Достаточно отделить стяжку - 4мм изолона. Дальше будет зависеть от усадки косячной засыпки и как правило нерасчитанной осадки фундамента.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Отсюда и далее вниз сообщения читайте
    Для вашего случая ячейка не больше 150 мм.
    Логически мелкая ячейка и тонкая арматура лучше, чем большая ячейка и толстая арматура
  13. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Доброго времени суток!
    Признаю сразу все нормативы и темы не прочитал.
    Имею: Регион стройки Астрахань, грунт песчаный, утоптаный 9 годами бурной жизни, чермозема не видать в радиусе 20 км, вообще нет плодородной земли.
    Фундамент залит прошлой осенью МЗЛФ, высота над уровнем земли от 10 до 30 см, копали 50см, по незнанию частино закинули вынутый грунт внутрь. Прошла зима, почитав форум, понял, что зря это сделал. Осенью так же был положен цоколь 3 ряда красного одинарного кирпича.
    Сейчас так 7nH0wEvNo8Q.jpg Уже пошли высолы=(
    Сразу не сделана отмостка, гидроизоляция и тп, все по незнанию. Жаль не наткнулся на форум раньше.
    Теперь вопрос насчет полов, нравится идея полов по грунту.
    Вопрос как реализовать в моем случае?
    У меня внутри грунт, который успел неплохо утромбоваться. Убирать?
    цокольный ряд кирпичный (50см) Уже ширины ленты (60см), и стоит по середине, т. к. внутри лента торчит под цоколем.
    Как сделать чтоб полы не опирались на фундамент? Вставлять доски или как?
    Еще какой песок лучше использовать для засыпки?
    На форуме видел варианты когда ппс укладывается под черновой стяжкой и над ней. Как правильней?
    Какой ппс лучше?
  14. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Доброе время суток. Подскажите правильный ход мыслей по расчету пола по грунту с отверстием для смотровой ямы в гараже. Фундамент - МЗЛФ 300мм шириной, 1м высотой, полы планируются по грунту с утеплением 150мм ПСБ для негаража и 50-100мм для гаражного бокса. Армирование по #5, толщина бетона 100мм.
    Яма уже сделана, стоит на монолитной армированой плите около 7см толщиной, стены из КББ 500х190, под плитой полиэтиленовая плёнка, снаружи по стенкам плёнка и 50мм ЭППС. Из старых тем по УШП прочитал что не стоит так делать, но я всё таки хочу сделать именно так. Там советовали заложить ребро удвоенной толщины по периметру ямы, оперев на стенки через демпфер. Смущает ребро у стены которое в начале лестницы. Стоит ребро продолжить, а заодно и все остальные?
    Те же смущения вызывает смотровой колодец для воды и канализации, планируется от 0.7х0.7м до 1х1м.
    Под внутренние перегородки примерно посчитал давление - 500кг/м при высоте 2,7 и пол-кирпича полнотелого и 480кг/м пол-кирпича КББ 500х190, получается в поле под перегородки рёбра не нужны в моём случае.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:)]:aga: *Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек* (С)...
