Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Что сделано, то сделано, обратно не закопаешь:)]
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Попробуйте протрамбовать грунт, если просядет, тогда придется изъять и утрамбовать по правилам - послойно с проливкой.
    Использовать ПСБ толщиной не менее 5 см между плитой и лентой фундамента в качестве демпфера.
    Правильней не делать черновую стяжку вообще.
    Если верить al85 можно использовать ПСБ-25, но только если это реально ПСБ-25, а не что то другое.
    Или ПСБ-35, с запасом.
  3. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Т. е. можно использовать свой же утрамбованный грунт? Не надо завозить песок?
    Это как?
    Т. е. псб кладётся на щебень? Или нужно что то типа подбетонки делать?
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    1. Если грунт минеральный не усадочный (без чернозема) то да.
    2. Заливается только одна плита.
    3. ПСБ кладется на ПЭ пленку, пленка на грунт. Щебень не обязательно, особенно если УГВ низко.
    З. Ы. Почитайте ФАК https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
    Там во втором посте ссылки на пару конструктивов от al85.
    З. З. Ы Уточнение: сверху на грунт можно отсыпать слой 10-15 см песка с трамбовкой.
    Хотя судя по фото у Вас грунт практически и есть песок?
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Чернозема нет и не было, это степи. Попадалась глина тонкими слоями 4-5см вовремя копки уличного туалета 3м, это не страшно?
    Спасибо за советы!
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Глина не страшно усадки не дает. Если только при трамбовке лучше без нее, т. к. из за проливки водой превращается в грязь.
  7. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Понятно. Хотя мой грунт немного превращается в что то похожее на грязь. Может не чистый песок. Не знаю. Песок должен при проливке совсем не "липнуть"? Хотя он вроде не липнет. Блин завтра проведу эксперимент, даже не задумывался об этом
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Почему так критичны к черновой? Если грунт вызывает сомнения, и его подготовка сразу под чистовую стяжку влечёт за собой много телодвижений, почему не подстраховаться и не залить черновую стяжку? Она прощает многие ошибки, и не так уж трудозатратна по сравнению с устройством полов в целом.
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @Mixail61 Скажите, пожалуйста, если я сделаю как Вы сказали (по технологии) на данном этапе, т. е. есть только фундамент и цоколь, не будет ли с ним (с полом по сути уже чистовым) проблем при дальнейшем строительстве? при кладке стен из кирпича и тп. Можно ли на него например поставить поддоны с кирпичом (поддон - 300-350 кирпичей красного полуторного) и через какое время? Какая получается несущая способность таких полов?
    П. с. в этот сезон не факт что закрою крышу, но перекрытие первого этажа (жб плиты) планирую успеть
    Не страшна ли зима (пусть даже астраханская) почти под открытым небом для таких полов?
    Но если делать их после строительства коробки, то миксером уже не залью
    И раз стяжка будет одна, то трубы под ТП надо закладывать сразу. Тогда точно зимы не выдержат и тем более кирпичей
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Если грунт вызывает сомнения, тогда вообще не стоит делать полы по грунту. Черновая стяжка не освобождает от необходимости подготовки грунтового основания.
    Черновая стяжка делается из тощего бетона исключительно как основа для противонапорной обмазочной или наплавляемой гидроизоляции, которая имеет смысл в случае заглубления ниже возможного подъема УГВ.
    Считается что бетон набирает марочную прочность в течении 28 дней. По поводу поддонов с кирпичами, здесь все зависит от марки бетона, толщины плиты, лучше сделать расчет. Лично я расчетами не заморачивался, так что подсказать не могу, гугл Вам в помощь.
    По поводу зимовки, думаю проблем не должно быть, грунт у Вас вроде бы не пучинистый, ИМХО.
    А вот с трубками ТП не знаю, может кто из фурмончан пдскажет по поводу зимовки.
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Пожалуйста, подскажите подробно, как делается экстра армирование?
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    На зиму стройку желательно консервировать. О способах консервации есть ветка на форуме. все будет зависеть от той стадии, на которой Вы остановитесь. И если все сделаете, то полу ничего не будет, как и трубам. Если только трубы перед заливкой будете проверять не воздухом а водой, то после их необходимо продуть (убрать воду).
    По поводу кирпича-лучше просчитать все. А можно перед остановкой вручную переложить кирпич, т. е. убрать точечную нагрузку. День работы-спишь спокойно.
  14. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо!
    Кирпичи на зиму оставлять на полах естественно не буду.
    Я планировал сначала закрыть коробку, а потом полы, но встал вопрос с подъездом миксера. Одну половину дома он может зальет, но вторую никак. Есть вроде насос, но его нанимать разориться можно
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Полы по грунту миксером залить не проблема даже при готовой коробке. В Вашем варианте (судя по фото, высота не большая) можно сколотить дополнительный желоб (сам так делал) и миксер плюнет туда, куда Вам надо. А остальное растащить лопатами, ведрами. Можете привезти водителя миксера к себе на стройку и он Вам все расскажет.
    И по грунту. У меня полдома стоит над старым подвалом, а другая имеет полы по грунту (суглинок).Тоже было хорошо утрамбовано (ногами,машинами).Прошолся потом еще машинной трамбовкой и стяжка. Стоит два года и ничего не случилось.
