Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Высота цоколя небольшая 30см, если вы имеете ввиду лить через окно, то правая (бОльшая) сторона дома зальется все ок, а вот левая, узкая (2,7м) там будет лестница и окно будет на высоте 2м. Вход в дом сбоку, тоже не получится.
    Насчет желобов в курсе, сам фундамент с помощью них заливал, т. к. участок узкий, подъезд только с одной стороны.
    Т. е. вы все же рекомендуете заливать полы после коробки?
    Кто еще что посоветует?
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Не обязательно, но если на зиму оставлять, то нужно от воды защитить...
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Всем здорово, ну подскажите пожалуйста как делается экстра армирование... это не военная тайна?)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я догадываюсь что это положительный момент) а как его сделать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vladius83, понятия не имею. Не вдавался в такие подробности.
    Попробуйте там в теме по ссылке почитать чуть раньше и чуть позже.
    А вот тема, на которую ссылается Jabber:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В районе ребра ставят дополнительные метровые...или чуть больше арматурины...
    к центру плиты...(думаю, что через пол-метра примерно)... и это усиливает примыкание
    ребра к плите. И, как следствие, всю плиту. Присмотритесь внимательно к чертежу...
    ...*возм.доп.арм.каркас.*
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Спасибо, но я так понимаю это сделано с учетом нагрузок от стен?, но я хочу сделать только пол по грунту (не ушп целиком), т. к. фундамент у меня -это обычная лента и стены на ней стоят, т. е. мне не нужно это экстаармирование?
    al185 писал что он делает экстраармирование в теме "полы по грунту", поэтому я этим заинтересовался, может мы про разные вещи говорим...блин:)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...Ты спросил, я ответил...
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    сетку его наверно все таки связать придется т. е размер клетки получится 0.5м на 0.5м гдето?
    вот нашел его сообщение
    Сетка 4х70мм, при заливке приподнимают крюком по фронту заливки на 20мм. Я использую экстраармирование (по вате обязательно): 2ю сетку шириной 0.5м по периметру, 20мм от верха стяжки
    что значит "по вате", переведите пожалуйста)?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Просто армирование ребра будет немного выше...
    Вот к нему и вяжется экстраармирование...
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    как это? на схеме доросел видно же что они на разной высоте основное армирование и дополнительное
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    А вы как думаете, основная армирующая сетка должна быть на какой высоте в теле стяжки? по середине или в нижней ее части?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На месте смотри...(в трех см. от низа стяжки)
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Утеплитель имеется в виду - каменная вата.
    так все же написано. Снизу сетка по всей площади. А сверху вторая сетка, только по периметру, которая и будет экстраармированием
