Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    зачем в стяжке каменная вата?
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Утеплитель. Это Ал на втором этаже, вроде, делал вату. НЕ по грунту, по плитам перекрытия.
    Может звукоизоляция лучше, не знаю...
    https://www.forumhouse.ru/threads/147667/page-17#post-3862662
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, подскажите! В старом доме в подвале хочу залить бетонный пол. Высота потолка около 2,5м примерно 2м ниже уровня земли, вопрос в том утеплять или нет? Подвал из двух комнат, в одной мастерская, в другой соленья и алкоголь, это в планах. Вентиляцию буду делать, но она будет общей, а не отдельно каждая комната. Так вот как это отразится на климат в подвале? Сейчас при -15 на улице, в подвале небольшой плюс. Летом прохладно, хорошо, так вот боюсь что летом будет жарко с утеплением, в то же время и зимой хочется потеплее. Так утеплять или нет?
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Чтобы зимой потеплее было надо или отопление проводить:),или стены подвала снаружи утеплить. Думаю, что оба варианта Вас не устроят. Первый-дорого,второй-геморойно.
    Грунт на этой глубине имеет постоянную температуру. Зимой подогревает, а летом охлаждает подвал. И пенопласт под стяжкой немного нарушит микроклимат.
    У меня похожий вариант (под новым домом остался подвал от старого),только проблема с грунтовыми водами. Буду делать пол без ПП.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня, кто изучал вопрос с перегородками, есть инфа кроме той что в факе?
    По другому спрошу - кирпичные пустотельные ставил кто на полы? Какое армировпние при этом было?
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте, был куплен ПСБ-25 Мосстрой 31, лист 1200х1000х100, взвесил, вес 1.64кг, получил плотность 13.7 кг/м3,(1.64кг/0.12м3)
    т. е. по госту не дотягивает до 15 ну да ладно, вопрос, допустимо ли по вашему мнению его уложить под арм. стяжку 100мм, перегородки будут деревянные, пол по грунту("плавающий"), без ТП. или взять 35лайт у них, там наверно будет 17-19кг/м3, смысла вроде особого не вижу хотя и по цене разница 6т.р. для моей площади, 55 м2 не критично...
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vladius83, вернуть с доставкой за из счет и заменой на нормальный 25 или 35 лайт.
    Экономить на полах в 55 квадратов 6 т. р зная какой у нас пенопласт делают имхо кроилово ведущее к попадалову
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    там еще нечего возвращать я один лист на пробу купил) причем тут кроилово, я могу и эппс положить, только есть расчеты и по этим расчетам там тройной запас прочности, нагрузка от стяжки+доп.= 400кг на м3 (максимум 600), а этот псб держит долговременно минимум 1500кг/м3!(с учетом заниженной плотности)! (если верить основателю этой темы) а этот 35 лайт, надо заказывать, 25го другого нет вообще.(если рассматривать заводской) а эппс в 2.5 раза дороже, 20тр разницы на ветер, тоже деньги как никак)
  9. al185
    al185
    al185
    Да. С большим запасом.
    Обоснования в процитированных Вами ссылках.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    да уж, все вроде обосновано, а в душе есть жучок, а вдруг промнется или еще что), поэтому и спросил вообщем больше для самоуспокоения...
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а как думаете реально с миксера камаз через дверь (т.е. точка подачи будет одна, дом под крышей, к окнам не подъехать) бетон М300-350, раскидать на 55 м2 граблями и лопатами, стяжку хочу 10 см.
    максимум удлиннитель самодельный может на пару метров сделаю, сколько народу надо чтобы все сделать до ночи?)
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vladius83, С миксера без проблем, особенно если нет ТП и риска повредить трубу. берите только с пластичностью П4 под бетононасос.
    Можно попросить, чтобы водила взял пару тройку дополнительных лотков. Через проем шириной 90 см и подвижным лотком, можно лить с радиусом в 2 метра минимум - то есть валить не одну, а две кучи или сразу сектором.
    55 метров это один миксер. Живучесть М 300-350 - часа 4, на это и ориентироваться.
    Народ распределить так, чтобы не мешались друг другу. Один разравнивает, один заглаживает и сколько-то растаскивает.
    И разу узнайте сколько за простой миксера и думайте что выгоднее - вывалить сразу, расплатиться с водилой или платить в контору. У нас к примеру простой - 1500 ре \ час если в контору.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    @Todosman, @Todosman,
    Спасибо, простой не проблема водитель миксера мой сосед)
    растаскивать тачкой лучше? или граблями тянуть?
    я думал что щебень в кучу набъется в месте слива бетона, а где подалее будет мало, если лопатами или граблями деревянными тащить, можно конечно тачкой тогда нужно будет дорожку сделать наверно, или ерунду говорю...? просто не представляю ...хочу заранее все уточнить чтобы потом 4 часа не мондражировать)
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vladius83, Если с миксером проблем нет, то ничего разом вываливать не нужно. Порциями.
    Щебень из миксера в кучу не набьется, там расслаиваться нечему - вся смесь и есть щебень в " сливочном соусе".
    Дальше все зависит от помещения и двери относительно площади. Одно дело в центр квадрата 7х8 валить, другое дело в коридорную историю по типу купейного вагона.
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    с этим норм все, 7*8, 1 помещение без стенок, так чем таскать то лучше эти порции? все таки тачкой?
