Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если есть возможность сделать трапы для тачки, то процесс однозначно ускорится.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Конечно тачкой. Трапы только нормально проложите, потому что Ваш ПП 13-ой плотности будет надвое рассыпаться от тачки с бетоном.
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    прямо таки на двое)...ни кто по псб 13й плотности и не ездит:), т. к. арматура еще есть в клеточку на подставках (стульчиках), по ней не разгонишься
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Представляя плотность 13, пенопласт может и в клеточку на стульчиках:) получиться.
    Имел ввиду, чтобы тачка с трапа не прыгнула. Удачи Вам.
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    спасибо, зря этот сарказм, я просто называю вещи (плотность) как есть,
    вообще то это пенопласт марки ПСБ-25 от известного завода мосстрой 31. вы может не в курсе что по факту он 13кг/м3. я бы мог сказать пенопласт 25 и думаю, вы бы уже так не говорили.
    если бы он был марки 13 (такой нет по старому госту есть 15) то там плотность около 7 фактическая,
    а вообще наверно все таки возьму 35 лайт он идет гдето 18-19кг/м3 для успокоения)
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vladius83, стульчики я бы предварительно проверил и основание под них тоже. К ним как правило больше всего претензий к основанию. Лучше крышки от банок 3л.
    А так распределенная нагрузка, нагрузка тьфу. Ездим по доске не тоньше 40 мм, тонкую тачка может разщепить
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ни какого сарказма, абсолютно. И знаю, что все эти магазинные 15-25-35 не соответствуют действительности. Себе заказывал ПП на частном предприятии. Заявленная плотность в 12,17 и 23 у них соблюдалась. Вы ведь сами указали плотность, а я и не собирался думать про 7-ку.
    И про удачу я вполне серьезно:hndshk:.
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это не совсем стульчики, это специально для псб и сыпучих грунтов
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    ладно:) ну а вы бы что положили под стяжку? какой плотности или эппс?
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я клал 17. Думаю и 13 вполне достаточно. А ЭППС-думаю лишним финансам Вы найдете лучшее применение.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    взвешу 35 лайт он должен быть около 17)
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Мне вместо трубы пнд для воды предлагают пнд для газа говорят тоже самое, как думаете так ли это? не отравимся)? т. к. в розницу нет труб для воды у нас 32мм со стенкой 3мм
  13. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Прошу совета.
    Деревянный сруб стоит на блоках ФБС. Промежутки между блоками заложены в полкирпича, сделана внешняя чистовая отделка цоколя (искусственный камень) и отмостка (не утеплена). Пол сооружен по лагам на кирпичных столбиках.
    Планируется переделать полностью пол - сделать полы по грунту.
    Вопросы:
    1. Можно ли сделать полы по грунту с учетом не утепленной отмостки?
    2. Как и какими материалами можно утеплить цоколь изнутри? Напомню - снаружи уже есть чистовая отделка цоколя и отмостки.
    Почва - супесь.
    Заранее благодарен.
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте еще раз, арматура А3-35гс 8мм, клетка 150, нормально так будет?
    мне удобнее 8ку взять, есть причины
    и вот эта ссылка не понятно куда ведет
    #8х210мм (не айс #710) посто 710 там нет ничего про 8 на 210 или я что то не понял?
  15. al185
    al185
    al185
    #697
