Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    вы о чем вообще? на картинке эппс отделяет стяжку от фундамента в чем проблема то?)
    вы хотите сказать что он не сожмется и стяжке не даст возможность "плавать" ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vladius83, проблема в том, фундамент и полы по грунту могут гулять независимо друг от друга.
    Именно по -этому полы по грунту делаются "плавающими"!
    А Вы чистовой пол кладёте на фунд! :(
    Должно быть вот так :
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это ладно, да плитка это не верно, фотку на шару взял из инета для примера, хотя думаю, что если это будет доска и просто сверху лежать, проблем не будет (у себя так хочу сделать. т. к бревно и от стены до края цоколя 20 см (хотя еще подумаю) а что вот это значит ваше сообщение "Ни ЭППС, ни ППС не являются отделением! Они не сожмутся так, как надо!"? вы хотите сказать что 50ММ псб/эппс не сожмутся как вспененный пэ (если он 1 см, то примерно на 0.7мм)?тем более что и сжиматься они не должны тут больше разделяют в связи с разной усадкой фундамента и стяжки а не боковыми подвижками. хотя...а может и правда ведь эппс довольно таки прочный, что интересно думает по этому поводу супер -модератор? хотя вообще то все так делают для утепления цоколя изнутри
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vladius83, мне наплевать кто что по этому поводу думает!
    Я не теоретик, я практик!
    И знаю что будет, но за свои бабки проверять не собираюсь!
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я вас не просил высказывать ваше отношение к мнению других и уж тем более что то проверять за ваши деньги, я хотел чтобы вы растолковали ваше сообщение: "Ни ЭППС, ни ППС не являются отделением! Они не сожмутся так, как надо!"? вы хотите сказать что 50ММ псб/эппс не сожмутся как вспененный пэ (если он 1 см, то примерно на 0.7мм)?тем более что и сжиматься они не должны тут больше разделяют в связи с разной усадкой фундамента и стяжки а не боковыми подвижками."? или по другому, что будет, если между стяжкой и фундаментом положить 30-50мм эппс или псб, объясните нам пожалуйста раз знаете.
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    А что Вы построили практик? :|:
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @max68.2011, Владус так и пишет - в связи с разной усадкой фундамента и стяжки, то есть прекрасно понимает, что будут гулять по вертикали.
    У вас разный предмет спора, а доводы одни и теже
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vladius83, вы в качестве демпфера хотите использовать ЭППС. Это не самый лучший выбор, просто потому что он самый жесткий. Кто-то кладет 10 мм изолона, но мне этот вариант не нравится, я вот ставлю ПСБ 15 плотности, он форму держит в отличие от изолона, работать с ним проще.
    Эппс будет сопротивляться и прилично, на 10 см толщины, пусть стена 5 метров - это 0.5 метра площадь, посмотрите какую нагрузку ваш ЭППС держит на метр квадратный, там будут тонны и тонны.
    А надо чтобы демпфер был демпфером
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    @max68.2011,
    это я что написал: "тем более что и сжиматься они не должны, тут больше разделяют в связи с разной усадкой фундамента и стяжки а не боковыми подвижками"?-это и есть "гуляние" по вертикали если вы не поняли.
    а вы так и не ответили на мой вопрос, хотя у меня больше нет желания с вами общаться.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vladius83, эппс точне не сожмется как надо. ПСБ зависит от плотности, чем меньше тем лучше.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Согласен, учту. да это и не нужно особо, там вертикальные подвижки, а на 0.5мм (если по аналогии со вспененым пэ, думаю сожмется), буду делать псб.
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    согласен сильно не сожмется, думаю лучше псб положить, но 1 см вспененного пэ+ при заливки стяжки он уже прижмется частично, это тоже не больно то много даст запаса движения по горизонтали., тем более что я 50мм для утепления хочу положить.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladius83, не обижайтесь на не сдержанность@max68.2011, надо "понять и простить":)
    Правильные ответы смотрите у @Todosman:hndshk:
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    @max68.2011, @max68.2011,
    благодарю за поддержку, я не обижаюсь, глупо это.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слова не мальчика, а мужа:super::hndshk::hello:
