Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Зачем гидроизолировать черновую стяжку! Она собсно и нужна, главным образом, как основа для наплавляемой/обмазочной ГИ. Пленка на грунт что бы молочко не уходило, если порвется не страшно. А поверх черновой стяжки уже делайте качественную ГИ.
  2. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Ребятушки, а мне кто нибудь подскажет?(
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Мое ИМХО: песок, ПЭ пленка, ПСБ-25, армированная стяжка с контуром ТП. Можно оставить запас в 0,5-1см на наливной пол, если сомневаетесь в способности вывести стяжку в "ноль".
    По поводу армирования штамповкой сомнительное решение. Лучше оставьте штамповку для стен, используйте сетку 4мм - 150*150.
    По утеплению цоколя изнутри. Поделюсь собственным опытом дилетанта. Терзался теми же сомнениями. Лично я утеплял ЭППС 20мм в 2-слоя - один слой вкапывал на длину листа -1,2м, второй слой на ширину листа 0,6м. Аналогично по горизонтали - от холодных стен укладывал под уровень песчаного основания нижний слой на ширину листа 0,6м, верхний 1,2м. Это в комнатах без ТП. В зале с подогревом добавлял третий слой ЭППС плюс трубка ТП на расстоянии 10см от стены. Вертикальный ЭППС выпускал немного выше уровня стяжки, потом подрезал ножом. Конструктив конечно сомнительный и не рациональный, но зимовка вроде прошла без последствий. Добавлю, что делалось это в квартире, стены кирпичные ок. 70см, по периметру холодных стен отопление: стальная туба + самодельные регистры.
    Гарантию на такой конструктив не даю, если вдруг что не так, я не виноват. :hello:
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Верхние два слоя, это, собственно, не гидроизоляция, это изоляция ЭППС от бетона, читал, что ЭППС плохо переносит соседство с бетоном. Про ППС я думал, но мне кажется, он недостаточно твердый для чистовой стяжки. Там сверху всего 100 мм бетона будет.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня пирог задуман такой (без учета PE-пленки):
    7. Наливной пол - 50 мм
    6. Контуры Водяных ТП
    5. Утеплитель ТП (ЭППС) - 50 мм
    3. Чистовая армированная стяжка - 100 мм
    2. ЭППС - 50 мм
    1. Черновая стяжка - 50 мм
    Суммарная толщина пирога - 300 мм.
    А можно упростить? Скажем, так:
    4. Наливной пол (армированный сеткой) - 100 мм
    3. Контуры Водяных ТП
    2. Утеплитель ТП (ЭППС) - 70 мм
    1. Черновая стяжка - 100 мм
    Суммарная толщина пирога - 270 мм.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    "Любой код можно сделать на одну строку короче" (программистская шутка)
    Ну, может еще ЭППС на ПСБ поменять и утолщить немного...
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, я тоже об этом подумал.
    А разве можно утеплитель укладывать прямо на утрамбованный песок? В смысле, без бетонной основы
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Эппс переносит все, даже в сырой земле выживает спокойно. Про ППС подумайте. Даже 15-я плотность (только фактическая, не магазинная) будет в самый раз. А на сэкономленные средства купите подарки родным и близким.
    Извините, сразу все не прочитал. А зачем наливной пол? Обычная стяжка 70-80см пойдет. Опять подарки;).
    Пирог: черновая стяжка-утеплитель (ппс100мм)-трубы ВТП-чистовая стяжка 60-70-80мм.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Запросто.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не можно, а нужно...:)]:|:
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Попробую вкратце. Песок можно не досыпать (высчитайте необходимые высоты).Сделайте черновую стяжку. Армировка сеткой, не пластинами. Далее можно пленку, затем 100 мм ПП (миним) и затем контур ТП и чистовую стяжку (наливные-дорого и нет нужды).
    С внутренней стороны черновую можете, на всякий случай демпферной лентой отделить от цоколя/фундамента.Пенопласт зарывать туда не нужно, так как Вы будете утеплять и цоколь и отмостку. Чистовую демпфером обходить обязательно.
    Продухи в цоколе можно закрывать.
    Контур бросайте по периметру, кроме тех мест, где, например, будет стоять мебель, кухня и т. д. Мостики холода Вы уберете утеплением отмостки и цоколя.
  12. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Подскажите пожалуста, что происходит с лестницей она ведь нижней частью на плавающей плите, а верх закреплён к межэтажному перекрытию, или это не стоит учитывать ?
  13. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Мужики, спс! Т. е. При моем запасе высоты до нулевой точки (от нее высота потолков будет 272 см) возможно сделать так?:
    Исходные - запас высоты (толщины пирога ППГ около 29-30 см.) плюс уже отсыпанный/пролитый (4 раза) / трамбованный вибротрамбовкой песок - местами до 17 см.
    Итак пирог:
    8. Чистовое покрытие (ламинат/плитка) 20-30 мм.
    7. Вышел в "0".
    6. ТП 50 мм с армировкой снизу/сверху с квадратом в 200 мм
    5. Чистовая стяжка (50 мм) по маякам для более высокой точности уровня
    4. Стяжка 100 мм М-150 замешанного в бетономешалке (с фиброй и пластификатором
    3. Армировка на подставках
    2. ПСБ-35 100 мм
    1. Пленка 200 мк
    I. Ребят, что здесь можно убрать, добавить?(на подарки близким, как выше сказали.)
    II. Будет служить ли такой пол исправно?
    III. Имеет смысл делать демпфер, если высота уже отсыпанного песка выше ленты (т.е. пирог с п. 1 будет соприкасаться с цокольной кладкой в два рабочих кирпича и первым рядом пеноблока)?
    IV. Все таки? Имеет ли смысл утеплять цоколь под уже утрамбованным песком?; утеплять эппсом или псб ту высоту м/у кладкой, пеноблоком и пирогом пола?
    V. Делать нахлест пленки на стены?
    Имеет смысл вбивать вертикальные стержни арматуры (сечение 10 мм, глубину на 1 м.) в грунт и верхние их части привязывать к первому слою армирования? Соо-но места прохождения этих стержней через пленку дополнительно изолировать.
    VI. Нужно ли привязывать закладные под лестницу на второй этаж (24 ступени, дерево или металл еще не определился) к первому слою армирования ППГ? И нужны ли они вообще на таком пироге?
    И вообще спасибо всем участникам форума. На ваших советах сам первый раз собрал кровлю, мауэрлат, армопояса в кладке, водоснабжение, дренаж, канашку... И все фунциклирует!)
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Так Вы расскажите, что с ней происходит.
  15. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Пока писал свой пост, не видел ваш. Сча буду изучать!)
