Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Т. е. Возможен следующий вариант пирога ППГ?:
    - Вышел в "0".
    1. Чистовая стяжка (получается высотой 50 мм)
    2. Контур Тп
    3. Армирование арматурой с ячейкой в 200 мм
    4. Псб-35, 100 мм (но т. к. запас высоты в этом варианте есть, то в два слоя в шахматном порядке по 100 мм и второй слой 50 мм)
    5. Пленка 200 мк
    6. Черновая стяжка 100 мм
    А черновую армировать? И можно этими моими пластинами (девать мне их не куда, и еще на проливку площадки под авто остануться)?
    С демпферами понял.
    Пленку сразу на черновую? Черновой перед пленкой дать высохнуть на сколько?
    Толщина черновой в 100 мм много/мало? И в пред. посте тоже вопросы про лестницу... (
    Вы простите, что засыпаю вопросами (
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    1. пленка.
    2. Армированная черновая стяжка.
    3. ППС. 100мм.
    4. Можно еще раз пленку, можно швы ПП проклеить.
    5. Трубы ВТП.
    6. Чистовая стяжка (в зависимости от технологии, может быть армированная или нет).
    7. Чистовое покрытие.
    1. вроде обьяснился.
    2. да.
    3. Демпфером отделяем по периметру всю чистовую стяжку. Если есть необходимость по размерам помещения, разбить демпфером на части.
    4. нет.
    5. нахлест можно.
    штыри вбивать не нужно.
    6. Закладные делайте обязательно.
    И Вам всего хорошего!
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Блин, я второй раз уже написал:).
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    1. Чистовую делайте не меньше 60-70мм (теплоаккомуляция)
    6.100-нормально,можно уменьшить при необходимости.
    Пленку сразу, через дней 5 поднимите, посмотрите на стяжку и закрывайте.
  5. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    А в такой редакции? :$
    1. пленка. (те же 200 мк)
    2. Армированная черновая стяжка. (100 мм)
    3. ППС. 100мм. + 50 мм ппс в перехлест
    4.1. Армирование арматурой с ячейкой в 200 мм
    5. Трубы ВТП.
    Ох, еще раз спасибо вам. Для меня это такой ппц был... Голову всю открутил себе. 8-}
    П. с. А закладные привязыаать к первоначальному армированию в черновой стяжке?(
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Небольшие уточнения.
    После п. 4. идет п. 5 (трубы ВТП)
    Далее п. 4.1.,только можно сеткой в тело стяжки. Арматура здесь не нужна. А можно и без сетки.
    Про закладные для лестницы-лучше зайдите на ветку на форуме о лестницах. Они нужны, но как лучше сделать-подскажут,ребята там отличные.
  7. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Есть! В принципе, в голове уложил. Буду действовать.
    Еще раз спасибо. Здоровья вам и вашим близким.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если по нюансам вопросы будут возникать-пишите!
    Удачи!
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Поддержу
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Можно: плита армированная, пленка, ПСБ25 (сейчас он ППС), подготовка основания (щебень/песок)
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да не надо ее
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Мое ИМХО:
    1. Подготовка основания песок или мелкий щебень
    2. ПСБ25Ф ГОСТ (сейчас он ППС16Ф) - 100 мм (два слоя по 50 мм перенахлестом)
    3. Пленка 150 мкм
    4. Сетка с ячейкой 50*50 мм
    5. Плита 100 мм с трубами (низ 50 мм + труба например 16 мм + верх 34 мм)
    При заливке плиты сетка с прикрепленной трубой поднимается в толщу плиты
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Такой вопрос, если мы используем вертикальное утепление цоколя (он же демпфер для стяжки) из псб (эппс не пойдет т. к. не сжимается почти и дороже, а нам нужен демпфер) внутри дома, как быть с капиллярной влагой, ведь при заливки стяжки мы под псб укладываем пленку, а тут то нет получается, какие есть мысли? обернуть пленкой или может перед засыпкой песком пленку постелить и песок и псб от влаги оградить сразу?
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @vladius83, заводите вертикально пленку над и под ППС и все тут
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    просто псб в пленку обмотать? может лучше сразу все застелить а потом песок сыпать...
