Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    2. Вы, наверное, не один лист брать будете. Так что смело требуйте сертификат на продукцию. В крайнем случае возьмите с собой обычные бытовые весы (с крючком).
    3. Легче, но не дешевле. Тем более, если не ошибаюсь Вы хотели 50мм наливайки. В этом вопросе многое зависит от опыта и площади.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    1. Проверите сами. Утопите ППС на неделю.
    2. Замечательно живут и в ППС и в пене не замазанной, и ЭППС видел, порванный мышами, как грелка Тузиком.
    3. Обычные бытовые весы (до 20-25кг).Или требуйте сертификат.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    С ТВП по грунту отказываюсь без черновой стяжки.
    5. Этот вариант, кроме геморроя при заливке, еще и более затратен по расходам на отопление.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Трубу можно спокойно привязать к ППС. А далее-каблучки,сетка.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  6. Pattron
    Pattron
    Pattron
    Самара
    Добрый день Уважаемые форумчане! Приближается строительный сезон, за зиму начитавшись статей в интернете, посмотрев немало видеороликов и статей на данном форуме на счет полов по грунту, я все остаюсь в раздумьях и меня интересуют ответы на несколько наболевших вопросов. Вот моя предполагаемая схема пирога ТП, которую надо будет осуществить в этом году (см рисунок).
    1. Уплотненый песок
    2. слой полиэтилена с загибом на цоколь
    3. слой полистиролбетона или бетона
    4. слой наплавляемой гидроизоляции с выводом за цоколь
    5. слой полиэтилена с загибом на стену и фиксацией демпфером
    6. утеплитель
    7. слой чистовой стяжки с трубками ТП и армированием
    Вопрос 1. Возможно ли использовать в качестве черновой стяжки слой полистиролбетона (как несущего слоя и дополнительного утепления в т. ч.)?
    Вопрос 2. Нужно ли между цоколем и черновой стяжкой прокладывать демпферную ленту?(понимаю что у нее нет теплового расширения (значит не нужна) но ведь тогда в зимний период при пучении грунта он будет "ходить" вместе с фундаментом? или это не является как таковой привязкой к ленте фундамента и демпфер можно не укладывать?)
    Вопрос 3. Насколько критично что стяжка чистовая будет лежать не только на черновой но и частично заходить на цоколь? (возможные просадки песка под черновым полом не приведет к растрескиванию чистовой стяжки в местах ее опирания на цоколь?)
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Потому, что деньги понадобятся для других нужд. На разводку, например.
    Черновая плита ничего не дает, кроме успокоения какого-нить.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Для этого кладут сетку на пленку, которая уложена на утеплитель. Попробуйте определить назначение каждого применяемого материала, его эффективность в "пироге" и стоимость. Данный подход поможет экономить много денег
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Лишние траты
    Лишние траты
    Между 6 и 7 пленка
  10. Pattron
    Pattron
    Pattron
    Самара
    Для какой цели между утеплителем и чистовой стяжки полиэтилен? ведь можно и так залить бетоном ЭППС, если был бы пенопласт, то с 2 сторон его надо было бы отгородить от бетона, т. к. боится щелочной среды. А под утеплителем как вариант оставить хотябы слой полиэтилена (на мой взгляд он не такой и дорогой), чтобы отсечь передачу влаги от пола на стены!
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я планировал утеплить весь цоколь как на картинке, красным я выделил место контакта псб с песком и возможно с влагой
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    грунтовых вод нет похоже, ну как минимум на расстоянии 6 метров. земля в доме вся в трещинах.
    интересно, не знал что под полами всегда сухо, обычно все капиллярной влагой пугают...ну хорошо, а почему стоит отказаться от утепления ппс внутри? и почему достаточно только пластинки ппс если полностью цоколь закрыть ппсом лучше же наверно будет в плане тепла?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а зачем состав продуктов питания в магазине читают? не очень полезно наверное ПСБС внутри дома в открытом виде иметь. Хотя меня не пугает.
    Там где у вас розовенькая вертикальная полоска внутри фунда и написано ппс-25 меняйте на самый хлипкий ПСБС-15. Он лучшим демпфером будет, т. к. цель демпфера - сжиматься.
    А зачем он вам вообще нужен? и под пол что-то много пенопласта положили. Расчёт нужный делали?
  15. snw1978
    snw1978
    snw1978
    Новосибирская область
    Добрый день.
    Собираюсь строить гараж совмещённый с котельной и комнатой с душем и туалетом, что б можно было оставаться ночевать иногда. Везде планирую полы по грунту. В комнате и туалете думаю про тёплый водяной пол, в гараже возможно тоже, но позже. Думаю в качестве чернового пола использовать дорожные плиты, уложив их до возведения стен. Где будет не хватать, долью бетоном. Предварительно конечно плодородный слой уберу, песочком засыплю, утрамбую. Потом плиты. Сверху на плиты будет заливаться стяжка с трубами тёплого пола. Не определился куда укладывать ЭППС, под плиты чтоб изолировать их от земли, или же на плиты под стяжку с трубами? Какие мысли по общей картине пола? Покритикуйте.
