Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не понял вообще про песок. плиты ложите как обычное перекрытие и всё, на плиты уже ВТП как по плитам перекрытия. эппс на плиты сверху. я против отапливаемого гаража
    аа, понял, плиты без опирания на фундамент.
  2. snw1978
    snw1978
    snw1978
    Новосибирская область
    Да плиты прям на грунт.
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не не, это не моя картинка, у меня под плитой будет 10 см, сам заметил 30см-этоборщ), 25 в реале плотность 13кг на м3, вы думаете 5 см полоска по периметру химию будет выделять?
    вообще вопрос не в этом, а том почему предпочтительнее утеплять снаружи, я думаю чтобы фундамент поберечь и тем более отмостку все равно утеплять, я думал может что то еще к этому добавится.
    и еще еслия утеплю 5 см внутри и 5 снаружи (планирую делать обязательно) хуже не будет или смысла нет? сделать сантим изолона этого и все, а потом снаружи и хватит?
    хотелось бы что бы кто то грамотно объяснил:super:, определится не могу никак:faq: с этим цокольным утеплением.
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Правильная мысль.
    Утепление изнутри не желательно, т. к. есть риск получить точку росы в стене или конкретно в Вашем случае в монолите цоколя со всеми "вытекающими" последствиями.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    выделяет псбс химию только при температуре окружающей среды выше 60 градусов. я не боюсь пенопласта внутри цоколя (если снаружи тоже утеплено).
    Но для вас смысла не вижу. Если хотите моё мнение конкретно по вашей ситуации, то нарисуйте свою картинку точно, чтоб понятно было.
    Лучше только снаружи 10 см пенопласта, внутри изолон 1 см толщиной (требуется 1 мм на 1 м длины примыкающей стяжки)
    Снаружи утеплять всегда предпочтительнее, в ютубе полно роликов на эту тему
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а чем этот демпфер крепить к цоколю не подскажите и какой лучше купить? изолон или еще что если в курсе
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я использовал изолон 10мм, крепил с помощью двустороннего скотча. Держался правда не очень, поэтому непосредственно перед заливкой плиты через промежутки в пол метра прижимал его бетонной смесью.
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    вот, зацените:)
    зеленый это демпфер из изолона -1см (на всякий случай)
    где пленки заходят на цоколь не точно там еще как то надо демпфер приклеить
    и по периметру 10 см тоже на 100%- не уверен надо или нет, скорее всего нет
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не нравится опирание финишного покрытия пола на фундамент. не нравится толстый зелёный демпфер - изолона хватит выше крыши.
    не нравится ячейка арматуры 150мм, я бы взял сетку 3-ку (макс. 4мм) ячейкой 50х50. мелкая ячейка и тонкая арматура лучше чем большая и толстая на мой взгляд. кстати может вам сгодится у al185 как-то сохранил рисунок
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не зеленый демпфер это и есть 1 см изолона это я так нарисовал просто)
    а насчет финишки как раз над этим сам думаю, там от низа бревна (оно у меня круглое не брус) еще 8 см цоколя, на картинке у al185 вровень, там все ясно... так сделали до нас... как обыграть, просто разрезать доску чтоли, есть идеи?)
    могу сделать 6 на 120 арматуру меньше нет уж:),буду вязать
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Про помещения с ВТП понял, спасибо. А в помещениях без ВТП (гараж, котельная) такой пирог пойдет?
    4. Стяжка 80 мм. (для гаража не тонковато с учетом нагрузок?)
    3. арматурная сетка
    2. ППС 3х150 мм плотность 20
    1. Утрамбованный песок
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну вроде разобрались...Пока по работе занят был @Радомир999, все популярно еще раз разложил по полочкам. Думаю, что с пирогом, с утеплением и демпферами все понятно.
    Что касается опирания финишного на цоколь, то при заливке чистовой стяжки проследите, чтобы ее уровень был не ниже (а можно и чуть выше, на 0,5см) уровня цоколя, особенно в местах примыкания.
    И 100мм по периметру не нужны. Если наружное утепление будет сделано так как у Вас на рисунке.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Для котельной вполне. Для гаража немного можно увеличить, до 100мм.А еще лучше найдите на форуме ветку по полам в гараже и там подскажут и по бетону, и по финишному покрытию.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Делаете все, как описали: снятие, засыпка, трамбовка, плиты с доливкой. Потом по плитам пленку, на нее простой ППС и дальше стяжка.
    ТП в гараже не нужен.
  15. snw1978
    snw1978
    snw1978
    Спасибо.
