Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    будет вровень само собой, вопрос в том как прикрыть 8 см цоколя при этом не опираться на цоколь финишкой, еще вот другая картинка подробнее как у меня сделано, думаю все доской закрыть и просто разрез сделать в финишной доске (там где стык/изолон) но не красиво будет сантим щель, все таки 8 см от стены это видно:)
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если стяжка в уровень, плюс подложка, то доска на пару мм будет лежать выше цоколя и опирания как токового не будет. Выпустите ее к бревну. А если доски у Вас подрезаны, то обратитесь в раздел по декору деревянных домов. В голову, в первую очередь, приходит плинтус, но в Вашем случае, как мне кажется, он будет не к месту.
  4. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Доброго дня всем!
    Не могу понять как технически правильно сделать стяжку с теплым полом, чтобы не лить лишний бетон.
    Хотим сделать пол по грунту с водяными теплыми полами вот такой конструкции:
    Песок
    Пленка *2 слоя
    ЭППС 100+30 мм вразбежку
    Пленка
    Стяжка 8 см. с арм. сеткой 20*20. В нее трубы теплого пола.
    Выравнивающая стяжка 20 мм.
    Чистовое покрытие
    Так вот, вопрос - как правильно заливать саму стяжку чтобы сетка оказалась в толще, а трубы теплого пола - около 3 см. от поверхности? В один прием? Ставить сетку на подставки, на нее сразу крепить трубы теплого пола и заливать все вместе?
    Или в 2 приема это делается?
    Подскажите как правильно?
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    то то и оно что хитрый это вопрос, вдруг 2 мм подложки мало будет) все равно спасибо
    во что придумал, можно подрезать доску снизу (т.е. в толщину уменьшить) там где она на цоколь заходит на 3 мм (доска то 36мм позволяет, между доской и цоколем будет зазорчит 3 мм) и все, как вам идея+подложка еще 2 и 5мм будет. все просто) там все равно скраю по ней ходить не будем
    а по приямку заодно не подскажите? https://www.forumhouse.ru/threads/186372/page-54#post-15280583
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если есть чем с доской справиться, то отлично. Работа, в некотором смысле, ювелирная. Одним словом, любым способом приподнять доску над цоколем.
    По приямку смогу только ближе к ночи, сейчас на работу пора...
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    найдем чем отпилить я думаю:), буду ждать, спасибо) :super:
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Вот что узнал может кому поможет, пришел в магаз хотел купить вспененный пэ для демпфера между стяжкой и цоколем, говорят вот есть готовый 10см на 1см длинна 25метров, думаю классно, даже вырезать не надо, потом помял его, смотрю структура такая, крупные воздушные пузырьки, чуть нажмешь сразу лопаются, думаю что то тут не то, например если сравнить с тем что у меня в офисе лежит для утепления труб так тот плотненький и не лопается оказывается тот что мне не понравился это несшитый был, вот цитата:
    Результаты таких исследований показали, что в течение первых нескольких лет эксплуатации, «плавающие» полы, где применяется несшитый вспененный полиэтилен (НПЭ), теряют свои вибро-шумоизоляционные свойства. Толщина несшитого вспененного полиэтилена (НПЭ) за 12 месяцев эксплуатации уменьшается в среднем на 50%. При этом и после окончания исследований толщина материала продолжает уменьшаться.
    а хороший называется сшитый, так что везде подвох, т. к. такой в производстве дешевле вот они его и тулят похоже, цена за такую таблетку 700р! так то:mad::)
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    в итоге я распустил утеплитель для труб термофлекс, по деньгам так же выходит, а качество в разы, поры мелкие (как на фото выше), хорошо подошел в диаметре 89мм и 13мм толщиной, если распустить то получается 3 полоски шириной 10.5см-то что надо, 2м труба 170р, выходит 6 метров по 28р метр. в рулоне 25 метровый готовый демпфер с крупными пузырями (лопается от руки) стоит 700р что в итоге ровно 28р метр:victory: минус только что резать нужно, купил 88 клей и грунтовку для бетона попробую приклеить.
  11. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Здравствуйте!
    У меня получается, что фундамент (55см лента) и цоколь (50см кирпич) шире стены (38см кирпич).
    Можно ли мне сделать полы по грунту? Т. е. в таком случае у меня полы местами будут на 15-20 см на фундаменте. Если разделить их демпфером, и если пол или фундамент гульнёт в хоть 1 мм, это разломает например плитку на кухне и в ванной. Ведь я прав?
    Как уйти от этой проблемы? Может как-то наклонной сделать демпфер? Т. е. чтобы полы по грунту шли до упора, до стены.
    По фото все становится понятным.
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    у меня так же почти, только 8 см, я решил подпилить доску там где она опирается на цоколь, выше как раз об этом, 20 см это уже хуже конечно,
    нужно думать
  13. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо, вряд ли у меня так выйдет.
    Знал бы, сделал бы 40 см фундамент :no:
    Планирую вент. фасад с утеплением 10см, но вот выложил 1 ряд кирпича (где-то получился свес еще над цоколем до 5 см, т. к. фундамент был не совсем прямоугольник), и ломаю голову, что делать?
    Может забить на вентфасад, сделать колодцевую кладку в кирпич 10см зазор и еще пол кирпича, а внурнь напихать эковату? В таком случае уменьшу выпирание фундамента внутрь на 10-12см.
    Хотя это наверно в другую ветку вопрос
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Сделайте так:
    Утеплитель ПСБ-15 будет демпфером.
  15. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо, мысль ясна.
    Остается вопрос о смещении центра стены от оси фундамента, но это мне в другую ветку.
    Большое спасибо всем.
    П. с. в таком варианте уровень пола будет выше цоколя на утеплитель + стяжка? Т. е. как минимум на 5+7см соответственно?
