Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Да.
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    так стяжку же нельзя опирать на цоколь! зачем 2 слоя бетона? :faq: как же разность усадок?
  3. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Доброго времени. Планируется одноэтажный дом из газобетона и облицовки в кирпич. Сейчас имеется ленточный фун-нт, высота 80 см от земли (40 монолит, 40 кирпич), ширина 51 см. Хочу полы по грунту до поднятия коробки, чтобы в последующем межкомнатные перегородки (10 см газобетон) опирать на пол по грунту, пирог при этом задумывается следующий: трамбованый песок, пленка 200 мкр, пенопласт 35, бетон М200 100мм армированный сеткой 4х100х100. В будущем (после постройки дома) кинуть сетку с трубами ТП, сверху чистовую. Боюсь с финансами в этом году не потянуть коробку с крышей. Возможно оставить фундамент с полами по грунту на зиму ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @STAVMEN, нецелеобразно, ни полы по грунту при таком высоком цоколе делать, ни заливать их до возведения коробки, ни делать отдельную стяжку под ТП.
  5. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    И что остается делать ? Ваше мнение -плиты ?
  6. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
  7. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Ленточный фундамент с цоколем уже есть, какая УШП ...?
  8. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Ничего страшного :hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие, плиты или ещё чего.
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Между стяжкой и цоколем утеплитель который играет роль демпфера. Нижний слой бетона не обязателен, просто картинка такая попалась.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    у вас стяжка на кирпич опирается так не должно быть.
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Смотрите внимательно, на кирпич опирается утеплитель, а не стяжка.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    над утеплителем у вас стяжка. фундамент и пол должны работать раздельно т. к. фундамент иеет свою усадку а пол свою, получается так называемый "плавающий пол", он идет вровень с цоколем и не лежит на нем, иначе или пол выпучит или пустоты будут под стяжкой или треснет все.
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Тяжелый случай. :)
    По Вашему ПСБ-15 ни чем не отличается от бетона?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я бы с опиранием на фундамент сделал полы по грунту в вашем случае. Ищите в факе, где-то было. То есть по сути перекрытие с утеплением снизу
    Могут работать и вместе. Какие там пустоты будут? Ничего не треснет. Пол при опирании на ленту становится перекрытием, интересный вариант также. Для такого варианта будет другое движение- прогибание. Полно на форуме таких реализаций было.
    Помнится даже такая реализация: в факе у al185 была закладная арматура в мзлф, которая заанкерилась в примыкающий к ленте изнутри пол
