Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиты либо другое перекрытие. Но учтите, если грунт пучинист, то неотапливаемый недострой может потрескаться. Надо будет хотя б временно утеплить грунт внутри фундамента.
  2. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день.
    Подскажите простой пирог для заливки пола подвала гаража?
    Нагрузок не предвидится, грунтовых вод не было.
    Основание - утрамбованная глина по уровню чуть ниже нижней ФБСки.
    Гараж давно дал усадку.
    Так же мучают вопросы:
    1. Какой толщины слой песка реально уплотнить подручными средствами?
    2. Какой песок нужен: сухой/мокрый речной/карьерный?
    3. Нужно ли делать вставки в бетон из досок через ... см?
    4. На какой уровень выводить пол?
  3. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо за совет, но как раз таки хотел "разгрузить" фундамент с помощью полов по грунту, т. к. дом получается и без того "тяжелым".
    А вы считаете, что узел - псб на цоколь в качестве демпфера - не работает?
    Если он все таки работает, то почему в моем случае советуете именно монолитное перекрытие?
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    давайте без случаев обойдемся, вы понять не можете о чем я. закроем этот разговор. :hndshk:
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    может еще ряд кирпичей бросить?
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    пустоты если основание под полом просядет, а фундамент нет,(т.е. разность усадок), значит нужно по другому армировать, ну может быть, но я думаю только геморней наверно, может плиты положить тогда уж, или финишка из дерева, тогда можно и плавающий сделать. а с доской есть варианты
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Сегодня по магазинам прогулялся, искал пэ пленку 200 микрон, нашел только в 2 слоя по 100микрон (рукав 1.5м), в один слой 200 нет такой, как думаете наверно без разницы. буду в полах по грунту использовать?
  8. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Я вот и думаю, еще пол кирпича добавить внутрь в 1 ряду, т. е. по-сути это будет цоколем.
    А начиная со след. ряда класть кирпич строго по центру фундамента.
    Таким образом выбирать цоколь будет уже 10 см, что уже не так страшно как 20см
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    так у вас ступенька же получится? или я что то не понял)
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста, планирую делать в доме полы по грунту с отоплением теплыми полами. Вопрос в том что строительство будет затяженное, и в перый год я хотел в зиму оставить фундамент и стены, без крыши. Ничего страшного в дальнейшем для полов не будет? Может стоит какие нибудь мероприятия провести? (чернозем снять, песком утрамбовать с щебенкой, накрыть чем нибудь?
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Можно подготовить грунтовое основание. Время и гравитация помогут. :)
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а по подробнее?
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Да Вы сами выше писали. :)
    Изъять чернозем до минерального основания, отсыпать песком послойно с трамбовкой.
