Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20-30 см щебня...можно мелкого...10-20...трамбуется...см 10-15 песок...
    влажный трамбуется...100 мм ЭППС...100 мм бетон...(плита)...один ряд
    армирования...
    П. С. у меня на таком фундаменте стоит баня в два этажа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/312081/#post-13139428
  2. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Владимир, а какую функцию здесь несет щебень?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заменяет пучинистый слой гумуса...на непучинистый... отсекается капилярный подсос
    влаги... дренирующий слой...
  4. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Ну, например, лишние 20-50 тонн на фундамент:)
    Как же он отсекает капиллярный подсос если вы все пространство между элементами щебня заполните песком, который будете трамбовать?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    это если вы песок не утрамбуете и пенопласт палёный положите, а так там проседать нечему, такой цифрой и не пахнет
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это теория...:)] На практике все по-другому...:|:
    Ладно...щебень крупный...15-20 см.(20-40)...щебень мелкий...8-16...см 10-15...
    и последний слой песок...
    П. С. так пойдет? :faq::|:
  7. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Понятия не имею :)] я ж не профи
    Просто всегда интересно предназначение каждого слоя конструкций.
    В данном случае наверно нужно знать УГВ, и если он далеко, то щебень вообще не нужен, песок песок песок
  8. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Даже "правильная" трамбовка дает 0,5см усадку (по отчетам на форуме), и после этого вес всего перекрытия и всего что на нем стоит идет на фундамент, разве нет?
    Почему не пахнет? Перекрытие даже 10см * 100кв.м. уже 10 кубов бетона, уже уже более 20 тонн, плюс перегородки и вся полезная нагрузка этажа.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УГВ тоже не стоит на одном уровне...сегодня - ниже...завтра - выше!
  10. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Ну так то да.
    Но все же зависит от региона, например у нас (Астрахань), в западной части степь и УГВ выше 5 метров мало где есть, и думаю в ближайшие столетия не сильно поднимется.
    Хотя глобальное потепление...кто знает что будет)
  11. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @Владимир Таллин, а мне что-нибудь посоветуете?
    А то тут товарищи уже почти уговорили на перекрытие) Но я постараюсь не поддаваться на провокации:)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня по-весне см на 25 стоит под домом...(вижу в смотровом колодце)
    но не долго...недели две-три и уходит со свистом.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: я только про УШП немного знаю...:|::)]
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...:)]:hndshk:
  15. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    А у меня в метрах 20 от участка проходит канал искусственно сделанный (уже лет 20 сухой). Так вот глубина канала около 7-8 метров и там всегда (!) сухо. Т. е. у меня УГВ например не выше 7м.
    И это надо учитывать и пользоваться таким "преимуществом".
