Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    У меня не УШП, https://www.forumhouse.ru/threads/241459/page-146#post-15347541
    Хочу полы по грунту, а лента торчит из под стены. Знаете решения?
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    ну например в следствии не качественной трамбовки, ну ведь плавающий пол не зря делают.
    пленку уже взял такую, вроде плотная, буду аккуратно...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:no: я не строитель...:close::flag:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Полы по-грунту...это те же УШП... :|: Только залитые за ОДИН раз...и более
    технологично.
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо, будем ждать рекомендаций профи и гуру, авось ответят:)
  6. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает:
    1) Как связываются перегородки на полах по грунту и несущими стенами, если они потенциально могут смещаться относительно друг-друга? Ведь в кафельной плитке или обоях деформационные швы не сделаешь...
    2) Какой тип гидроизоляции лучше использовать? Наклеечная битумная или полиэтиленовой пленки хватает? и над или под утеплителем?
    3) Если внутренняя лента фундамента (40 см) шире несущей стены (24 см), то чистовая стяжка над лентой в этом месте должна лежать на рыхлом утеплителе чтобы компенсировать возможное смещение? Достаточно ли этого?
    4) Под ленту фундамента (из монолитного бетона) подсыпку из щебня или песка делать не нужно?
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    По поводу опирания плиты пола на фундамент в ФАКе я встречал только это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/page-3#post-7046243
    1. Остается только надеяться, что к моменту чистовой отделки все усядется.
    2. На грунт под утеплитель. Битумная лучше, но пленки вполне достаточно и обойдется она гораздо дешевле, особенно с учетом необходимости черновой стяжки под оклеечную ГИ.
    3. Гуру форума считают да.
    4. Это ветка по полам, спросите на профильном форуме.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    1. Из чего стены?
    2. Пленки хватает. Под-да.Над-утеплитель какой у Вас?
    3. Вопрос интересный! Вернитесь на пяток страниц назад и почитайте их...Споры...
    4. Желательно.
  9. vinmike
    vinmike
    vinmike
    - Несущие стены и перегородки из полнотелого кирпича. В случае полов по грунту их как я понимаю перевязывать нельзя. На потолке плиты перекрытия - тоже нельзя упираться. Как тогда народ обеспечивает устойчивость перегородок - не пойму.
    - Планировал 5 см ЭППС
    А что дает подсыпка поверх материкового грунта?
    Многие считают что нужно песок подсыпать, но это нужно только для сборного фундамента, чтобы выровнять дно и распределить нагрузку.
    А для монолитной ленты (без гидроизоляции от земли) что щебень даст?
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    1. Ни как. Считает что к моменту чистовой отделки все "устаканивается".
    2. "Подвешивает" перегородки к несущим стенам и потолку. :) У меня так получилось - выбил дерево из под гипсокортоновой стенки - не упала, залил бетоном и подсунул пенопласт и изолон между полом и стеной.
    3. УШП.
    4. Лента под всеми перегородками.
    ЭППС избыточен, достаточно даже ПСБ-15, но лучше ПСБ-25 с гарантией.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Перегородки можно привязать к несущим гибкими связями.
    Под потолком оставте зазор и запенить его.
    Кладите обычный ППС, начиная от 13-й плотности (фактической).
    Щебень, в некотором роде, является препятствием для капиллярного подсоса влаги. Если грунт у Вас материковый и УГВ невысок, то можно обойтись.
  12. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Гибкие связи планирую применять в многослойной стене, но там зазор 14 см.
    В примыканиях стен щели ведь не сделаешь, а что будет при осадке пола или фундамента хотя бы на 0,5 см?
    Мне тоже так прораб говорил, но смущает что по бокам фундамент также соприкасается с грунтом без щебня (ниже уровня земли опалубка не планируется). И не будет ли пустоты в щебне местом для сбора воды, которая любит это? В этом случае под фундаментом глина будет намокать...
  13. vinmike
    vinmike
    vinmike
    А ППС влаги в земле не боится? ЭППС точно нет.
    Судя по всему получается что плавающий пол в полах по грунту может удешевить строительство, но добавить геморроя при дальнейшем устройстве коммуникаций и отделке пола и стен...
    Вот думаю теперь - может вернуться к пустотным плитам перекрытия (300 тыр) или монолитной плите 15 см (400 тыр) поверх ленты фундамента.
    Плиты можно за день смонтировать, но меня напрягало 20 см подполья (3 ступеньки на крыльце), которого может быть мало для их вентиляции. Можно конечно забить на эту вентиляцию покрыв землю пароизоляцией.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Можно выпустить закладные из несущих, а перестенки сделать позже. Кстати, перегородки у Вас в кирпич или в половину? Знаете, у меня дом из ГБ, а одна стена (10м)- кирпич. Может кто-то скажет, что это неправильно, но я ее вообще по торцам не привязывал, только на раствор. Ну и стоит спокойно уже три года.
    Если бетон будете лить прямо в землю, то, в любом случае, он будет сырой, со щебнем или без.
  15. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Несущие стены в кирпич, перегородки - 0,5 кирпича.
    Раствор по всему шву это тоже неплохая связь, но он ведь тоже жесткая.
    Вы у себя делали полы по грунту?
