Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Коммуникации должны быть спроектированы и проведены до обустройства полов.
    Правильно спроектированный и выполненный пол по грунту для отделки не помеха.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, по грунту. Эта связь должна, если вдруг что, первой пострадать, без ущерба для стен.
    Хорошо бы увидеть планировку стен.
  3. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Приложил планировку.
    С полами по грунту, как я понимаю возведение перегородок придется отложить до момента стройки всей коробки, включая крышу.
    Можно ли стяжку ТП заливать товарным бетоном или лучше делать ее на месте без щебня?
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Прочитал и сам охренел. У меня одна внутренняя стена из кирпича.
    А то ерунда какая-то получилась. :|:
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Вот вот, я тоже охренел, но постеснялся написать об этом:aga:
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Можно отложить, если обстоятельства позволяют. Внутренние несущие Вам все равно придется ставить, чтобы опереть перекрытие.
    По поводу щебня в стяжке ТП мнения разделяются. Одни утверждают, что вследствии температурных расширений трубы, камень ее разрежет. Хотя руками никто не пытался попробовать это сделать.
    Один 100% минус-проблемы с вытягиванием. Но если будете заказывать заводской и провибрируете его хорошенько, то эта проблема почти уйдет. А прочнее будет однозначно.
  7. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Так же делаю демпфер сейчас. Отказался от ппс/эппс, купил утеплитель серый для ПНД. 85ый. Распустил на половинки и проклеил к цокольной кладке полусферой внутрь (к полам)*. Проводил "колхозные" испытания на сжатие/восстановление. Нагрузил ппс 5ку 25ую и половинку утеплителя пндшного. Через неделю снял кирпичи (10 шт., красный, рабочий). Ппс остался в той же продавленной форме и по сей день (после разгрузки прошло пять дней), утеплитель восстановил форму через час.
    * ни в коем разе не реклама!
    * цоколь) пол
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, какую фибру лучше использовать в качестве объемной арматуры чистовой стяжки (над ТП): полипропиленовую, базальтовую или стальную?
  9. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Трамбовал временем можно сказать. Т. е. пол такой был уже со времен постройки гаража. Ходили по нему лет 15. Глина не сырая.
    Особо не волнуюсь за это потому что нагрузка на пол будет ничтожная: сам пол, барахло гаражное да вес человека иногда. Пол будет демпфером отделен от фбсок, т. е. самостоятельная конструкция.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я думаю полипропилен лучше
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Радомир999, я тоже так думал, но тут где-то на форуме один товарищ ее раскритиковал. Мол, у нее никакое сцепление с бетоном, волоски вытаскиваются руками. Вот теперь и не знаю, что добавлять.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да как по мне фибра - фикция, фигня полная, но стоит недорого, добавить можно. Виталий Лужецкий ложит, видел в видео
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мне делали стяжку с полипропиленовой фиброй. Единственное, при затирке вертолетом, вылетают отдельные волосины. Но после их на поверхности не видно, по крайней мере у меня так было. Стяжка получилась нормальная. Поэтому:
    Удачи!
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А стальная? Бетон ведь хорошо к стали цепляется.
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Фибра снижает прочность бетона на сжатие, немного увеличивает прочность на растяжение и снижает подвижность смеси - хуже укладывать. ИМХО лучше "классическое" армирование сеткой или арматурой.
