Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Мультифольга менее бесполезна чем крайне популярный фольгированный вспененный полиэтилен. При наличии лишних денег - полезная. Продвигает решение такой уважаемый производитель как UPONOR (текст его)
  2. evraz
    evraz
    evraz
    5+5 см? что между ними?
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Ну тут можно и оспаривать проектировщика. Сомневаюсь, что расчеты по утеплителю вел теплотехник. Скорее всего применялись стандартные решения.
    В СТО от Пеноплекса, например, говорится о таком важном параметре, как ширина юбки утеплителя по периметру ограждающей конструкции. И если ширина уменьшается, то увеличивается толщина. Причем, меняется толщина. Непосредственно около цоколя больше. В целом, если память не изменяет, принимается 70 для нашего региона при ГСОП = 55 000 и самой холодной пятидневке -28С.
    Не стоит забывать и о том, что сам снежный покров, как ни удивительно, уменьшает глубину промерзания. Убедился в этом сам, когда в феврале 2013 г. копал траншею под газ. На том участке, где лежал снег, земля промерзла на глубину 1,5 штыка. А в части дорожного покрытия уже 2 и более.
    Вертикальное утепление находится выше грунта и промерзает больше. Исходя из этого и логично, что слой толще. Тот факт, что цокольная часть будет прогреваться изнутри скорее тоже стоит отнести к разряду теплопотерь. На мой взгляд важно "запереть" тепло от ухода через ограждающие конструкции и в землю.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Как я понял, цокольная часть строения, со стороны улицы, утеплена ЭППС = 50. Юбка утеплителя отмостки = 1200 х 100. Внутри строения, цокольная часть отсыпана песком толщиной 400. И уже по песку утеплитель под ТП = 50.
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Да, все верно. И именно так по проекту, кроме утепления под ТП. Там в проекте 80.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Кстати, важно, чтобы не было разрывов в плоскости утепления. И если в проекте 80, то почему делаете 50?
  7. al185
    al185
    al185
    Как я люблю...
    П/э пленка для гидро/влаго/пароизоляции, спор
  8. Denid111
    Denid111
    Denid111
    @PavelTLT,
    Правильно ли я понимаю устройство теплого пола под ламинат или паркетную доску? Будет ли работать такая схема?
    Смотрите схему...
  9. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Остался 50 утеплитель на один слой. Решил, что будет достаточно. По калькуляторам разница между 50 и 80 мизерная. Что-бы не было разрывов, плиты между собой склеиваются клеем СТ 84, который тоже остался.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Гидроизол зачем?
    Стяжку рекомендуют с щебнем/гравием, т. е. не ЦП
    Все что выше стяжки - нюансы ламината и паркета. Я про них не в курсе вообще.
  11. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Гидроизол уже приклеили. Первый этаж все-таки, сырость и т. д.
  12. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Разве можно щебнем/гравием хорошо выровнять пол? Сомневаюсь.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спросите у @al185
  14. olegich2004
    olegich2004
    olegich2004
    Краснодар
    Уважаемы форумчане!
    Строю дом 11х12. Фундамент глубиной 90 см, шириной 60 см. Цоколь на наружных стенах шириной 40 см, на внутренних 30 см. Бетон М-300. 14-я арматура 7 ниток. Прошу Вашего совета по полу с заходом на цоколь. Стены в пол-блока. На "внешний" цоколь плита ляжен на 10 см, на "внутренний" на 5 см. Пленка-утеплитель-пленка-армированный черновой пол 10-15 см (с арматурой думаю 8 или 10?) - теплые полы. Или все же так называемые "плавающие"? дом.png
  15. evraz
    evraz
    evraz
    будет. если остальное все правильно
