Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А какая вообще должна быть марка бетона для полов ТП? М200 достаточно?
    И можно ли использовать в этой стяжке щебень? Полиэтиленовые трубы там все-таки
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да именно М200.
    Я заказываю бетон как для бетононасоса, его делают по другому рецепту, щебня поменьше, а песка побольше, чтобы в трубах не закупоривался. А для пола он гораздо удобней, легче и ровнее тянется.
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Вообще то ГУРУ рекомендуют М300: https://www.forumhouse.ru/threads/257213/#post-9447548
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не понял... В каких трубах? Я имел ввиду, что щебень может (?) повредить стенки труб ТП...
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Mixail61, да, но там толщина стяжки заложена 30 мм+
    А я планирую 80 мм, то есть, значительно больше минимально рекомендованной
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Читайте внимательно 30мм это минимум над трубкой теплого пола. С учетом диаметра трубы получается минимум 50, но лучше больше, что бы все тело трубы было в бетоне + сетка не должна лежать на утеплителе, так что 80 мм в самый раз.
    Не думаете же Вы что сама трубка у них зарывается в грунт. :)
  7. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Спасибо за развернутый ответ по подготовке основания для перегородок.
    Но все-таки как с учетом своего опыта Вы бы рекомендовали связывать 2 кирпичных стены - на фундаменте и полах по грунту, если по указанной таблице максимальная осадка фундамента может достигать 18 см?
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Хотя есть мнение, что есть возможность повреждения трубы щебнем, вследствие ее температурного расширения. Всем предлагаю взять камень и попробовать "повредить"трубу.Я делаю со щебнем. И, если будете заказывать бетон, воспользуйтесь советом @Winder, А если самомесом: Я на верхний слой делаю замес с половинной загрузкой щебня. Тянется нормально.
  9. al185
    al185
    al185
    Личного опыта кладок на полах по грунту нет.
    Еще раз. Правильный пол по грунту не вносит ни какой специфики в кладку. Рекомендации были дадены исчерпывающие. Если требуется некая критическая масса ответов от очкования, спросите на форуме мегалита у М. Судоргина. Ответ выкладывайте.
    1. Мой текст был о разности осадок.
    2. При расчете по несущей способности, который я (и не только) практикую и рекомендую в ИЖС #1, расчетные осадки страшно далеки от указанной цифры - на прочных грунтах (чел не тонет на одной пятке) единицы мм.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубах бетононасоса.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    аа, понятно, у меня самомес будет
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самомес кстати я предпочитаю брать речной ПГС мелкой фракции 0-20мм.
  13. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Немного не по теме, но для всеобщей справки: материал, который не гниёт и не поддаётся коррозии, экологически чистым не является:hello:.
  14. петр72
    петр72
    петр72
    :hello::hello:
    Сказал не я, это конечно выдержка из описания производителя или продавца.
    Не все в природе далеко безвредно. взять щебень например. Для одного региона его естественный радиоактивный фон будет нормой, а для другого источником излучения:hello:
  15. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @петр72, Коллега, так я же и без всякой претензии к Вам это написал:hello:.
    Но просто очень веселит, когда словосочетание "экологически чистый" используется в описании разных продуктов (в т. ч. и строительных) без достаточных на то оснований.
