Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @петр72, здесь есть всё https://www.forumhouse.ru/blogs/folder/911/
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Положите старые доски на арматуру, погнуть не погнете, а вот навернуться если нога попадет в ячейку шанс есть.
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    опять что то не ладно:) ну там самая дальняя точка 6.5 метров, шланг положили, дали бетон. выключили, шланг передвинули-дали бетон-выключили, не реально? но нас 4 чела только:flag:
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    так и сделаю, спс
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Вы горизонтальный участок ещё трубой нарастили? Нет же, подавали под углом, а человеку в помещении работать и толкать по горизонту придётся. Рассказать как надо я могу и сам:|:
  6. петр72
    петр72
    петр72
    Как вы думаете сколько весит 6,5 метров шланга с бетоном?
  7. петр72
    петр72
    петр72
    @vladius83, в четвёртом конечно справитесь, чтобы лишний раз не плясать вокруг насоса и не гонять лопатой, подготовьте желоб на козлах для дальнего угла. Это быстрее чем столько переписываться.
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня. Копают мне ленточный фундамент под бревенчатый дом. На штык лопаты плодородный слой далее песок.
    Вопрос: По плану должна быть 30 см подушка из песка. Рабочии говорят - зачем выкапывать песок, а затем его закапывать и трамбовать? Звучит логично. У нас песок возят точно такой же что и в земле. По проекту 50 см заглубление. Предлагают: выкопать на 30 см и далее досыпать 10 см для выравнивания подушки по уровню.
    Возможно ли такое решение?
    Далее буду делать полы по грунту. Обязательно ли выгребать плодородный слой?
    Нужно ли в фундаменте делать выпуски чтобы связать пол который в последствии будет заливаться по грунту?
    В субботу, еду на участок, нужно определиться, копать как по проекту или по предложению.
    Просьба дать аргументированный ответ почему нельзя или можно для личного понимания
    Спасибо всем откликнувшимся.
  9. петр72
    петр72
    петр72
    @Вадим_Володин, плодородный слой убирать, выпуски для связи не нужны." Полы по грунту" отдельно от ленты. Если опирать на ленту, то армировать плиту согласно нагрузке.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Вадим_Володин, Если песок является материковым грунтом, то возможен вариант без подушки. Проект Вам делали с привязкой к местности? По Вашим словам получается фундамент-20см в земле?
    Плодородный слой снимайте полностью. И если у Вас классические полы по грунту (т.е.без опирания на фундамент), то выпуски делать не надо.
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Гешундер, фундамент за проектирован с глубиной 50 см из которых 30 подушка. Вопрос в том нужно ли этот песок вытащить чтобы затем утрамбовать обратно
    Плодородную снимать обязательно. Я правильно понял? Если не снимать то что может осесть или сырость будет?
    Опирания на фундамент не будет. Буду засыпать в ровень с фундаментом далее утеплитель, водяной теплый пол и стяжка. Как то так планирую.
    Глубоко в эту тему ещё не погружался так как инженерия и полы запланированы на следующий год.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Вадим_Володин, Песок не снимайте, верхний слой, нарушенный при копании подсыпте и протрамбуйте. Плодородную почву снимай те обязательно, с ней может быть все...И сырость, и пучение, и прорастание...
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Будьте Здоровы! И удачи в строительстве!
    (Кстати,спасибо можно справа от текста нажать. ;)
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет мужики, такой вопрос, мне надо будет на заливку стяжки 53м2*10см=5.3 куба бетона,
    есть ли смысл перестраховаться и взять например 5.4 куба, или лучше брать ровно сколько надо чтобы все залить как расчитано? я просто не знаю как в реале это бывает (может не дольют или наоборот лишнего возьму они дольют потом залью и пузом будет), буду брать на заводе. вообщем подскажите такой момент) спасибо
