Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В реале или нехватает или остаётся, угадать точь-в точь, один раз из 100. Мне проще лишнее слить куданить, чем подмешивать, если не хватит, поэтому заказываю с запасом порядка 5%
  2. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Влад, не знаю как у вас, у нас в Калуге закажешь 10 кубов, привезут 9. Так что берите 6 кубов (я бпо нашей местности так сделал). И эти 0,7 кубов расползутся по 53 кв. м. на 1 - 1,5 см.
    А вообще у меня часто получалось так: считаешь 5 кубов, по факту на 5-7% больше нужно. Поэтому всегда беру с запасом.
  3. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Да и излишки всегда есть куда деть. На подъезд тот же самый. На на край подготовьте пару ям под заборные столбы)
  4. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Подскажите пожалуйста, интересуют полы по грунту в рубленной бане. В настоящее время имеем МЗЛФ с поднятым кирпичным цоколем. Спрашивал у рабочих как лучше сделать полы по грунту, так они сказали что теперь поздно и они делаются в виде плиты на фундамент, а на кирпичную кладку нет. Если делать полы каждый отдельно, сказали все равно все провалится и будет уходить в землю. Так ли это?
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @vladius83, Абсолютно согласен с @АнтонНаДаче, @Winder, .Подготовьте пару-тройку вариантов на остаток (дорожка,отмостка,подъезд,и т. д.)В зависимости от поставщика дельта может доходить и до 15%.
  6. al185
    al185
    al185
    Не так, читайте ФАК, осваивайте тему, рулите рабочими
  7. Cherigor
    Cherigor
    Cherigor
    Пенза
    Здравствуйте.
    Штудирую форум по строительству дома из ОЦБ, т. к. предстоит стройка.
    Не попадался вопрос устройства (утепления) полов по грунту с водяным теплым полом на стыке стены и пола с учетом того, что фундамент шириной 30 см, доска 20 см, а бревно 24 см:
    Вроде бы пол по грунту должен быть независим от фундамента и вровень с ним, тогда как быть со стыком в 1 варианте?
    Если сделать по 2 варианту, то бетонная стяжка с трубами ТП будет опираться на фундамент через ЭППС. Тогда что делать с дверными порогами (подкладочная доска и полубревно – выпиливать и стяжка с ЭППС будет опираться на фундамент?)
    Размеры на рисунках условные, пирог пола снизу вверх: грунт, геотекстиль, гравий, геотекстиль, песок, гидроизоляция (пленка или баннер), ЭППС или ППС, стяжка с ТП, напольная плитка.
    По левой стороне будет горизонтальное утепление отмостки и вертикальное утепление МЗФЛ, устройство и пирог понятен, поэтому рисовать не стал.
    Поясните или ткните где почитать конкретику.
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я делаю по первому, полы у меня дерево и стык закрою доской в месте где она ложится на цоколь подрезаю ее на несколько мм и подкладываю туда демпфер (подложка) и все, если плитка то да, тут тогда или огромный плинтус и потом плитка или вариант 2
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет снова, делаю приямок для труб внутри дома высота 1.3м*ширина 1м*длинна 1м, сверху люк будет, толщина стен 10см бетон, вопрос как армировать?, хочу сетку в один слой из 8 арматуры ячейкой например 150- 200? кто может подсказать? достаточно ли 10см кстати?
    как на картинке (только размеры у меня намного меньше)
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А не проще поднять стяжку чуть выше цоколя на толщину демпфера, чем потом заморачиваться с досками?
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а ведь и правда), надо подумать из чего опалубку сделать тогда и на сколько поднять 5-10мм?, так можно и плитку положить наверно даже, если демпфер упругий...
  12. Cherigor
    Cherigor
    Cherigor
    Пенза
    Получается стяжка до высоты подкладочной доски (+5 см)
    Между ней и стяжкой широкий упругий демпфер (цоколь 30 см - доска 20 см = 10 см / 2 = 5 см,)?
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Очевидно на высоту возможного проседания грунта, т. е. исключительно в зависимости от степени "добросовестности" трамбовки. :)
    Плитку на демпфер это вряд ли - поставите что нибудь тяжелое у стены или сами станите и "хрясь и пополам".
    Еще интересно (чисто академически) как Вы планируете доску к бетону крепить - дюбелями? Как то в сети не попадалось что бы доску и на бетон...
    А какое финишное покрытие?
    И не проще сместить стену во внутрь заподлицо с цоколем, что бы не иметь проблем со стыковкой?
    Да и на счет демпфера, если плита будет ниже доски, то между фундаментом и стяжкой тоже должен быть демпфер - слой изолона 10мм.
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    1. добросовестно конечно, 1 см сделаю думаю хватит
    2. знаю знаю, тут думатьт нужно
    3. все возможно) вот https://www.forumhouse.ru/threads/247723/
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    почему Вы так считаете?
