Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Фундамент и основание внутри дома могут жить разной жизнью (не обязательно но могут) и это может привести к лишним трещинам.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это хуже возможных трещин, а без жесткой связи пола и фундамента более вероятно.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как это? Плавающая стяжка будет менее трещать когда будет привязана к фундаменту, который дает усадку и может подыматься и опускаться зимой и летом...
    Насколько знаю, плавающая стяжка менее боится трещин, когда она не привязана ни к чему, ну и правильно сделанная.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    забавная картина вырисовывается в дверных проемах и по примыкания к стенам в межсезонье- плинтуса предлагаете резиновые ставить? Стяжка плавающей может только называться, но никак не быть таковой по сути. И добиться этого можно только анкеровкой к стенам или волей случая, когда осадки дома и подушки под стяжкой чудесным образом совпали как во времени так и по величине.
  5. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Подскажите, какой вариант предпочтительней в плане правильности и удобства устройства
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Трафарет, @Витэк, давайте завтра (сегодня уже) конструктивно обсудим, без эмоций, этот вопрос. Человеку полы лить (не мне),а ситуация вроде стандартная, но требует осмысления.
    Завтра хозяина (он форумчанин) выведу на ветку со всеми данными и попробуем ему помочь.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нет, конечно, но даже в сан узлах углы стен, стены и пола рекомендуется заделывать эластичным герметиком, так как в этих местах очень возможно трещинообразование.
    Потолок из гипсокартона не привязанный к стене, не так склонен к трещинообразованию, как привязанный к стене...
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    черновую стяжку можно вообще исключить, она нужна больше для наплавляемой гидроизоляции если угв высоко или для маяков, вообщем переплата и лишний труд, главное песок хорошенько утрамбовать на него эппс или лучше псб-35/лайт и потом стяжка
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день! Подскажите пожалуйста с решением следующего вопроса. Есть основной ленточный фундамент и перед ним есть веранда на столбиках, хочу сделать пристройку спереди веранды и сбоку на всю длинну дома под с/у,бойлерную и душевую. Спереди пристрой будет закрытой верандой. Для пристройки буду заливать ленточный фундамент, но с одной стороны (где с/у) получится фундамент невысокий, так ка уклон имеется в сторону основного дома. Примерно 20см. над землей. Вот думаю могу ли я залить плиту только под пристройкой или только под с/у.Или так нельзя делать из-за того, что продухи основного фундамента останутся только с двух сторон.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    добрый, по идее они должны быть с 4х:), у вас с 3х, будет с 2х, причем правильного сечения (желательно квадрат) и много (по расчету), само собой ухудшится вентиляция, но продухи сами по себе зло, по этому плита лучше, можно сделать
    1. сделать доп вентиляцию подпола основного дома трубой и пристрой-плиту
    2. ленту пристроя с продухами и перекрыть ее плитами перекрытия
    3. переделать основной пол если это реально
    может кто что добавит, пока на ум только это пришло
    я сначала сделал на столбиках внутри с продухами, так же думал с боку делать пристрой и тоже этими мыслями заморачивался, в итоге переделываю основной пол, но у меня на стадии стройки поэтому могу себе это позволить.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    У меня основной фундамент под срубом ленточный на сегодняшний день имеет продухи с 3 сторон, с одной стороны их нет, потому что стоит на гранитной скале. Стороны ленточного фундамента 6х6 ,на каждой стороне по два отверстия продуха, подпол сухой. Полы еще не сделаны, есть только черновой. Дом как таковой еще не жилой. Есть желание столбики под верандой обьеденить лентой с пристройкой, чтобы они полностью ушли в нее. Из-за того, что сбоку дома по длинной его части грунт высоко, то лента получится невысокой, продухи там не сделать как положено.
    Можно попробовать сделать монолитную плиту только сбоку дома по всей его длинне, а остальную часть с продухами, но вот не знаю как будет это все работать.
    Да, еще в основном фундаменте на грунт в свое время был вылит бетон где то 2х2м ,так и лежит и ничего с ним не происходит. Как бы плита получилась. Думал сделать плиту в основном доме тоже, но вот скала в одном месте поднимается почти в уровень с фундаментом, боюсь, что если залить, то потом треснет из-за подвижки гранита. Хотя может кто и делал по гранитам заливку. Я например ленту под забор лил, так просто засверливался, армировал и заливал, уже 4 года ничего не треснуло.
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Мужики чисто теоретически, допустим сделал плавающий пол по грунту 10см, песок утрамбовал как надо, вообщем все как надо сделал, сколько времени или лет нужно чтобы если и будет усадка пола или фундамента (мелкозаглубленный 50см,с широкой подошвой из бута), то она произошла? сруб, 1 этаж. грунт глина грунтовых вод нет, мощная отмостка и защита от воды по периметру участка есть.
    есть срок когда можно сказать все, можно не боятся, усадки не будет?
  13. петр72
    петр72
    петр72
    Утеплённая отмостка и дренаж по периметру внешнего края отмостки. Хорошо протрамбовать с проливкой слоем не более 150мм. Если за четыре года фундамент не подняло должно быть все ок.
    Ленту тоже утеплить.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Почему именно 4 года? :) традиция?
    @vladius83, на мой взгляд ну год хотя бы. Точно не скажу, вообще у нормальных проектировщиков усадок нет :) это все от косяков
  15. петр72
    петр72
    петр72
    Да потому, что человек написал, что фундаменту 4 года, а потом отредактировал видно.
