Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В Ваших условиях усадка не имеет первостепенное значение. При мелкозаглубленном фундаменте в глинистом грунте нужно утеплить мощную отмостку и сам фундамент, чтобы избежать "пучинистых проявлений грунта".
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Отмостка утеплена, как трамбовать я знаю. я про теоретические сроки...фундамент да всенорм, а пол еще делаю, вот про него вопрос, т. е. если трамбовка идеальная по идее усадки вообще не будет, правильно?
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    4 года дом стоит уже просто, я к тому если через год изменений нет то их и не будет по идее. если катаклизмов погодный не произойдет.
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    утеплено будет само собой.
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Ладно суть в том, что хочу капитально утрамбовать, год подождать, а потом рискнуть и финишное положить прямо с заходом на цоколь (он у меня выпирает на 8-10 см) и не мудрить, поэтому и страшиваю)
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    У Вас финишное доска, а под ней подложка, которая будет демпфером, ИМХО не сильно критично в случае усадки.
    А вот с плиткой... Если есть время подождать, можно у стен положить несколько плиток - в качестве маяков и посмотреть что будет через год.
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    да, в том то и дело что кухня/ванна/санузел охото плитку, в комнатах кстати решил не заморачиватся со шпунтом на стяжку (геморно это, шпильки итд) а просто паркет с замками положить на подложку, а так да как вариант сделать как вы говорите или просто замерить и сравнить через год,
    я еще думаю все таки демпфер под плитку положить сильно упругий какой нибудь типа изолона плотного 1см или 0.5 (там где цоколь), чтобы она не треснула если чтото к стене близко ставить на нее и в тоже время чтобы хоть какой нибудь демпфер был, хз короче башку сломал)
  8. петр72
    петр72
    петр72
    Не факт, что через два ситуация будет такой же. Бесснежный период с крепким морозом и. Глина она ... такая, может давануть и утепление не спасёт. Горизонтальные силы пучения не меньше вертикальных, скорее больше.
    Если плитка лучше завести армированную плиту на фундамент и спать спокойно.
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    согласен всякое бывает, но перекрытие не хочу, я сделаю в край с демпфером, стяжку подниму выше на 1 см и под паркет демпфер положу на цоколь 1 см, а под плитку там где цоколь доску из лиственницы красивую под цвет плитки с заходом на плитку+герметик, вот так примерно (б-бревно, л-доска,ц-цоколь,с-стяжка), она на 0.9 см над уровнем плитки получится и +там где будет доска эти места закроются мебелью в основном и если что то усядет доску подкорректировать только придется.
    также для меня небольшой минус перекрытия в срубе, то что место примыкания нижнего венца к цоколю будет менее доступно для обслуживания, т. к. там стяжка закроет, ну там для пакли или герметика итп.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
  11. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Добрый вечер. Если не туда пришла, подскажите куда надо. Есть пристройка, предположительный слой пола это стяжка на грунте и сверху плитка. Хотим сбить старую плитку, настелить в два слоя пенополистирол (?),стяжка, плитка. Может быть еще что то добавить? Вопрос такой: будет ли теплым пол ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ленахочудом, бетон сам по себе просто так тёплым не может быть - только с подогревом.
    Это же не дерево...
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Пенопласта минимум 100мм и, при условии, что помещение обогревается, зимой в тапочках будете ходить спокойно.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Гешундер, или в валенках...:|::aga:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super: Правильно...У меня тоже в чайник наливаю воду...она ни фига не горячая:no::(
    Чайник почему-то включить надо...:)]:hndshk:
