Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    @Гешундер, да, это отапливаемое помещение. Это на данный момент: кухня, котельная и санузел, всё в одной комнатушке. Так купили. Что бы там в будущем не было, на полу будет плитка, просто ног я уже не чувствую за эту зиму. Постелила картонные коробки и ковровую дорожку, но тянет холодом сильно. Спасибо за быстрый ответ.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и должно быть без подогрева...:( (без теплых полов)...
  3. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Так в тапочках или валенках? :faq: Поможет 100 мм слой пенополистирола?
  4. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Там стяжка просто на земле и не факт, что слой большой.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поможет, но надо сверху еще стяжку делать...и половое отопление...
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Можете по центру "комнатушки"(Пространство под стенами у Вас наверняка занято) под плитку постелить электрический пол. Охватываемая площадь у них разная, на любой выбор. А так как это будет не единственный источник, то и финансово не будет очень больно. Допустим, знаете, что будете заниматься готовкой. Включили подогрев и отдыхаете. Закончили-выключили и все. Кроме того у Вас будет утеплитель под стяжкой, а это не стяжка с плиткой по грунту.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир Таллин, Володь, в принципе есть электрический плёночный тёплый пол, но денег за эл-во не напасёшься!:um::flag:
  8. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Подскажите, При пироге песок-эппс-стяжка, гидроизолязия укладывается перед эппс или перед стяжкой?
  9. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Владимир, Вы меня озадачили. Половое отопление сделать нет возможности, высота стен не позволяет, увеличить высоту так же нельзя, привязка к крыше. Так будут у меня ноги мёрзнуть или нет, без полового отопления? :faq:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ленахочудом,
    он толщиной пару мм и можно прямо на стяжку под ламинат.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @max68.2011, @Владимир Таллин, Я теще:|: лично делал полы по грунту без подогрева (правда снаружи все утеплено) и при +18-20 внутри можно и без носков обходится, честно.
    А электрический пол сильно бьет по карману при условии, что он является единственным (ну или основным) источником тепла. Тогда уже плохо помогают и ночные, и зимние тарифы...
    П. С. Блин, у Вас такое веселое настроение, как для понедельника, аж завидно...:hello:;)
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Хоть под ламинат, хоть под плитку прямо в плиточный клей.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно попробовать пробковое покрытие...если есть возможность...
    Кто-то писал, что на нем теплее...но сам не пробовал...:no::(
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для тещи можно...:close::|:
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Возможны разные варианты. Пленка по песку отсекает возможную влажность. Пленка по ППС предотвращает затекание раствора в щели плохо подогнанного ППС.
    Можно так: песок-пленка-ППС (дешевле эппс, а смысл тот же) стяжка. Даже если небольшие щели есть, перед заливкой скотчем залепить.
