Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    можно умеючи
  2. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Читаю и все равно не понятно! Вот та этой картинке: [​IMG]
    Получается ступенька в цоколе. А если возникнет движение цоколя при усадке или при морозном пучении относительно пола по грунту, то деформации стяжки пола не избежать? У меня ситуация что опатубку выперло на 5 см внутрь. Хочу срезать верх на 15 см и выполнить полы по грунту уже как положено ровно относительно стены. Или мне необходимо резать на всю высоту ростверка (55 см) распухшую часть?
  3. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Здравствуйте. У меня несколько вопросов по теме:
    1. Какую толщину демпферной ленты необходимо использовать в стяжке полов по грунту при наличии теплого водяного пола?
    2. какой должен быть состав стяжки при наличии теплого пола?
    3. Можно ли наплавляемую гидроизоляцию наклеивать каучуковой битумной мастикой в местах перехода на стены (т.к. Стены деревянные и плавить гидроизоляцию очень опасно)?
  4. al185
    al185
    al185
    Не избежать.
    От этой неприятности только правильный расчет фундамента.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Ptrunin
    Ptrunin
    Ptrunin
    Московская область
    Буду делать теплый пол по грунту Рисунок1.jpg в пристройке к дому. Фундамент дома ленточный кирпичный на опорных столбах. Фундамент пристройки - монолитный ростверк на опорных столбах. Будет обратная засыпка песком между фундаментом дома и лентой, что бы сделать полы по грунту.
    Вопрос - нужно ли гидроизолировать кирпичный фундамент основного дома?
    Если нужно, можно ли использовать плотную пленку, например для бассейнов? (фундамент старый, поэтому покрывать его битумной мастикой или чем то еще достаточно сложно)
  7. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    так что получается, надо выравнивать на всю высоту ростверка на всякий случай? Хотя не предполагается подвижек ростверка и полов, но на всякий случай хочется перестраховаться.
  8. al185
    al185
    al185
    Можно по другому 1995177 (976×961)
  9. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Видео Терехова про теплые полы я просматривал. Какие есть варианты выхода из положения если невозможно приклеить к стенам гидроизоляцию?
  10. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Так как же правильно: с заходам на ленту фундамента или без (верхний или нижний рисунок)?
  11. al185
    al185
    al185
  12. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Как укладывать пенополистирол на гидроизоляцию теплых полов? Нужно ли пр оклеивать между собой листы и чем?
  13. al185
    al185
    al185
    Битумную ГИ (ващето не нужна) отделять пленкой.
    Пенопласт укладываю как попадя, сверху пленка корытом на стену. Не забываем демпфер.
  14. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Тот же Терехов аргументирует что пленка не нужна, т. К. Ее использовали чтобы защитить теплоизоляцию от щелочного бетона.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а я думал, чтобы цементное молочко из стяжки не утекало... :faq:
