Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Согласен...Работенка не из легких. Грубо говоря у Вас 70см основания есть. Надежда, что этот чернозем со временем не сядет (ну не знаю процессов в "поведении"чернозема).И чтобы никакое дерево, не дай Бог, не проросло:).
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Доброе утро) может не в тему но не нашел профильной темы, если есть такая админы перенесите пожалуйста, вообщем мужики кто знает правильно ли я понимаю, что расположение арматуры (в один слой) в тонкой бетонной стене (10см) которая находится в земле (например погреб или приямок) должно быть ближе к внутренней части этого сооружения? т. к. силы давления грунта создают растяжение именно в внутренней части стены в отличии например от плиты пола.
    чтобы понятнее вот картинка.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vladius83, понимаете правильно.
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    спасибо, можно доп. вопрос, армирование в один слой приямка в доме, глубина=1.3 метра, 1м ширина, 1м длинна, стена 10см бетон, грунт сухая глина, грунт. вод нет, какая арматура будет оптимальна, я думал взять 8 или 10мм, и связать сеткой 150 или 200мм, есть сомнения... заранее спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше ф10 и при такой толщине стенки привязка к бетонному полу и к перекрытию обязательна!
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    из бетонного пола выпуски сделаю обязательно, а вот перекрытия не будет:)точнее там будет сверху "плавающая"стяжка с теплым полом 10см (полы по грунту), через демпфер к стенкам приямка, а в ней отверстие размером метр на метр (люк такой большой), в этот приямок.
    можно конечно залить сверху по периметру приямка кольцо бетонное как бы для усиления а сверху стяжку через демпфер Untitled-1.jpg
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vladius83, стяжка не может висеть в воздухе! Там обязательно перекрытие.
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    стяжка лежит на уплотненном песке и псб (толы по грунту) она не накрывает приямок вообще, только немного заходит на его стенки через демпфер, весь приямок это большая дыра а сверху люк размером в приямок, люк (металлическая конструкция) опирается на стяжку, на картинке видно что над приямком пустота-так и будет (ну там люк будет)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В углах растяжение бедет в наружней части.
    Если приямок круглый зальёте, то вообще можно без арматуры.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    благодаря вам я понял, что 10 см при высоте 1.3 метра как то тонковато выглядит, сделаю 15 тогда, с меня не убудет)
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    :aga:
    Тут я не могу свами не согласится... Быть бы по моложе...
    Вот на это и надежда... Поэтому и я за пункт 5 - арматура на 8 все таки несколько усилит плиту пола...:|:
    Когда заливали фундамент - остался бетон... и было решено залить им дорожку, "времянку от забора к дому...(не пропадать же "добру"..) Прямо на землю, уложив по бокам только бруски на 50 мм. вылили остатки бетона... После двух зим, постоянно используя дорожку для перевозки на тачке песка, кирпича и т. д...не замечено ни одной трещинки или какого то откалывания от бетонной дорожки...(хотя толщина дорожки 5...4 см и не армирована...):no:
    Да и вообще... какой то странный грунт...:faq:
    Я по молодости жил с родителями в Подмосковье Можайский район... Так там тоже почвы глиняные. Глина какая то рыжая и если мокрая прилипала к лопате... но не настолько...(в детстве даже землянки рыли... партизанили..):aga:
    Тут же почва темная и липучая до ужаса... Копал ямки под временный забор (хотя было сухо) - проклял все... раз копнул чисть лопату... Причем она лепится как пластилин...
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну то, что Вы описали, даже в двадцать-экстрим.
    Даже не верится! Если это чернозем, да еще такой маслянистый-Вы богатый человек! Может у соседей поспрашивайте, чего это такое.,хотя Ваши края черноземом богаты.
    Делайте полы, как решили. Завтра попробую обратится к хорошему знакомому-форумчанину,может еще что подскажет.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет снова я, кто знает, для съемной опалубки подойдет обычная не влагостойкая фанера 18мм (ФК), ну всмысле оплепится она? не разбухнет? или пленкой ее лучше обтянуть? или брать ламинированную (дороже)?
    заливать буду небольшой объем (приямок), заранее спасибо
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Мне тоже было бы интересно почитать) Сам весь в раздумье что делать. У меня основа под полы по грунту -утрамбованный за время стройки чернозём. Боюсь что просядут полы со временем, думал спастись черновой стяжкой в 10см. Кстати, если не делать ВТП, какой порекомендуете пирог? Снизу Песок, плёнка 200мкм, затем бетонное основание (10см), далее ЭППС, потом можно сразу подложку и ламинат? Или ЭППС под черновой пол? Как лучше?
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
