Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Желательно под стяжкой сделать засыпку крупным щебнем см 15 для отсечки капиллярного подсоса. Можно еще для страховки использовать наплавляемую ГИ (типа бикрост, стеклоизол) правда для этого придется сделать черновую стяжку 40мм. И еще ГИ пола обязательно должна наплавляться на стены и замыкаться с отсечной ГИ стен.
  2. vladxxxxxx
    vladxxxxxx
    vladxxxxxx
    У меня была идея сделать подушку из песка проложить рубероид сверху керамзит если деревянный пол то балки с пропиткой под балками проложить трубы под заливные полу для того что бы сушили сырость под подпольного пространства. Если бетон то сверху керамзита проложить пеноплекс 30 и залить бетоном .
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Для сушки сырости под деревянными полами делают продухи, трубки ТП под деревом не самая лучшая идея.
    У меня тоже проблема с высоким УГВ, сначала был деревянный пол. Постоянно доставал запах подвала в квартире и сырость летом, а зимой сквозняки по полу из-за продухов. Все залил бетоном - сначала черновая стяжка 40 мм, потом бикрост - наплавлял и на стены чтобы плита была как в корыте, потом чистовая, утеплитель - ЭППС закладывал в грунт, но не по всей площади, а от "холодных стен". ТП сделал только в одной комнате.
    Почитайте еще здесь: http://www.builderclub.com/statia/pol-po-gruntu-ustroystvo-betonnogo-pola-po-gruntu
  4. vladxxxxxx
    vladxxxxxx
    vladxxxxxx
  5. vladxxxxxx
    vladxxxxxx
    vladxxxxxx
    Очень подробно написано спасибо
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не очень хороший выбор размера ячейки. Размеры ячейки не более 1,5 толщины бетона. Если 80 мм толщина бетона, то сетка ячейкой не более 120мм с соответствующей толщиной арматуры.
    от #694 до #698
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    вырезка из дневника al185:
    "...Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    В реале #6х100мм для предельных нагрузок, #5х100 для средних, #4х100 для легких..."
    А вот ещё: Стяжка теплого пола (читать с начала!) #256
    Заливка то допустима, но успеете ли залить 40 м2 толщиной 80 мм за день без образования "холодного" шва?
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Отдельную тему под мой вопрос заводить пока не буду, ибо он простой.
    Есть сруб на МЗЛФ. Внутри летом 2015 отсыпан и утрамбован песок. Есть утепление отмостки и цоколя. Сверху на песок на зиму положен ПСБ 10см для утепления, п/э под и сверху. Этим летом хочу сделать теплый пол: ПСБ 20см, трубы, стяжка.
    Вопрос: как выровнять песок? Сейчас он очень плотный, но не ровный, немного осел в одном месте (на пару см). Есть ли простая технология сделать ровную поверхность в одиночку, чтобы ровно положить ПСБ? ПСБ-35 10см толщиной будет класться в два слоя.
    До установки сруба:
    Сейчас так:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nering, тяжёлой виброплитой сначала пройдите по тому, что имеется.
    Потом подсыпать крупного песка, сколько надо, и ещё раз утрамбовать в горизонт - очень желательно.
    Ну и далее стандартный пирог под тёплые полы по грунту.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, т. е. все заново. Еще раз. Чудес не бывает? :)
    То, что сейчас есть виброплитой и трамбовалось по 20 см. Я рассчитывал сейчас при выравнивании обойтись без виброплиты...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну раз стало больше-меньше - значит тогда плохо трамбовалось или не в уровень...:um:
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я "извращался" так: вкопал в песок под лазер две направляющие (пол дюймовые трубы). Ямки присыпал и притромбовал, а по бугоркам прошелся правилом. Потом направляющие изымаются, бороздки засыпаются песком.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail61, чем ? И что потом получили в результате?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Трамбовали хорошо. Виброплитой 80кг с проливом водой. В уровень не выводили - это да. Не ставил такой задачи. На глаз по уровню начала кирпичной кладки.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nering, ну а сейчас ГИ класть и утеплитель - надо же в уровень!
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ножками... :) Там слой песка был меньше сантиметра. До этого трамбовал "вибробревном" :), послойно... 5-10см... с проливкой... то еще удовольствие :um:
    Сильно раздражало что ЭППС уложенный на вроде бы ровный песок "играет", ну и "замутил" с направляющими - ЭППС лёг как надо. Хотя м. б. все равно под тяжестью бетона легло плотненько, но так спокойней.
