Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так Вам надо у Кнауфа в первую очередь спросить, можно ли так делать по грунту. Наскока я помню эт тока по бетонному основанию.
  2. petrigor
    petrigor
    petrigor
    От них пока тишина. На сайте нужной информации нет. Поэтому спросил здесь.
    Просто нужно срочно - время принимать окончательное решение.
    Кстати, Кнауф-суперпол делают и по деревянным лагам...
  3. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Чего так? Друган с отцом вывели в ноль уровень в доме площадью 15х15. Бетонщики приехали заливать стяжку, так только ахнули, типа для дилетантов - и так вывести! Себя в пример не привожу - у меня площади поменьше :). На палочку нужно внизу закрепить площадку для лучшего, как сказать, усреднения каждого отдельного замера.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто сказал, что нельзя - можно, более того когда нужно выравнивать на улице, например под плитный фундамент, именно так и делаем. Но непосредственно по лазеру гораздо проще и быстрее.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Приветствую! Для себя перед устройством полов по грунту приобрёл китайский лазерный уровень с алиэкспресс, снял такой небольшой обзор:
    :)] так только самостройщики могут для себя
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Радомир999, сколько дальность заявленная? 5 м? без штатива?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Там что-то было в описании на алиэкспресс про дальность, не помню. В дому 10,5 м самое дальнее расстояние показывает хорошо без приёмника. Приёмник около 50$ стоит, поэтому пока подумал не нужно, поглядим пока так. Может и дальше показывает, но на улице плохо видать луч, только в доме могу оценить. На улице ночью или в сумерки можно наверное если без приёмника.
    Штатив тоже не брал, покупал без штатива
  8. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Радомир999, световые ловушки можно сделать из труб) нечто вроде как у светофора козырек делается) хотел найти ссылку, ненашел
    @EvreiArchi, не столько важна дальность, сколько толщина луча на этой дальности) моим бытовым бошем дальше 5м смысла нет светить, поскольку луч толщиной в пол сантиметра
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Полы по грунту в одном помещении планирую делать без подогрева.(без ТП). Назначение помещений спальня и холл. Отопление будет только радиаторами. Пирог такой: грунт (смесь чернозёма и песка), далее песок 250мм, ЭППС 50мм, стяжка80-100мм, финишное - ламинат с подложкой. Чем грозит такой конструктив в плане комфорта? Будет ли холодить от пола, он будет холодный или прохладный?
  10. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Холодить будет, т. к. 50мм ЭППС очень мало. Холодный и прохладный понятия относительные... Лучше делайте везде ТП
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Есть такая штука "теплоусвоение": https://soft.abok.ru/help_desk/teplousvoenie_polov
    Все зависит от финишного покрытия, если плитка или ламинат то становиться босой ногой некомфортно, если ковролин, то "гуд".
  12. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Добрый день, уважаемые. собираемся делать стяжку по грунту в ванной комнате. Дом из газобетона, фундамент ленточный выставляется из земли на 45-50см. ванная двумя стенами на улицу. Пирог: утрамбованная земля, утрамбованный мелкий песок (30см), гравий (7-10 см), полиэтилен, пеноплекс (2см), армированная стяжка (7-10см) в уровень с фундаментом. От фундамента стяжка отделена пеноплексом (2см) на 20см в глубину (до песка примерно). Климат Кубань. Пожалуйста поправте если нужно. Стоит ли усиливать под самой ванной? Возможно в ванных камнатах есть отличия от жилых комнат. Кстати в жилых планируем также.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @AlmightyRuler, по СНиП нужно удалять весь плодородный слой земли (органику), до минерального основания.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плодородка вообще не трамбуется!
