Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Имел в виду уплотнённый грунт. Т. е. сама конструкция стяжки хорошая?
  2. петр72
    петр72
    петр72
    Минимальный слой ППС под стяжкой 100 мм. (два слоя по 50мм с перехлестом швов)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Вы имеете ввиду мой случай (без ТП) или повсеместно?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ссылках не про полы, а про фундаменты. В СНиПе по полам сказано вполне однозначно - нельзя. Да и фундаменты я б не советовал рисковать. :hello:
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Полы без подогрева, да еще для Кубани 100мм перебор 100%.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага. А если этого "нельзя" 2-3 метра, то застрелиться:) Жизнь, реальные условия, заставляют корректировать СНиП. Строить объекты с несравнимо большими нагрузками, чем фундамент/дом.
    Полы по грунту отдыхают в сторонке.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо стрелятся, надо делать перекрытие!
  9. петр72
    петр72
    петр72
    Для Кубани может и перебор, только вот у пишущего под ником talisker регион Москва значится.
    Насчёт Кубани, зимой там грунт, что 20градусов имеет?
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Строюсь в Тамбовской области, но думаю особой разницы с Москвой нет. Вопрос в другом. В случае с полами по грунту без устройства тёплых полов, ЭППС служит для защиты попадания холода от грунта в стяжку в холодное время года (в принципе всегда, когда температура земли под домом ниже комнатной). А в случае с ТП он служит для сохранения тепла в стяжке не давая теплу уходить в грунт. Поэтому, думается мне, и толщина ЭППС в итоге может быть различной.
  11. петр72
    петр72
    петр72
    Михаил, скажите пожалуйста чем вы руководствуетесь заявляя, что это перебор на 100%?
    Расчётами или собственными представлениями о Кубани и стоимости эппс?
    Вот так с "легкой руки " человек может вас послушать и потом жалеть или заниматься переделками которые превысят в разы изначальную экономию. Вот это точно на 100%!
  12. петр72
    петр72
    петр72
    Т. е при наличии ТП тепло надо в стяжке сохранять, а при его (ТП) отсутствии пускай уходит? :)]
    Кстати совсем не обязательно использовать "экструзию" обычный ППС Кнауф терм держит нагрузку 7тн/м2 и стоит в половину меньше.
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Не совсем так. При отсутствии ТП стяжка будет МЕНЬШЕЙ температуры чем с ТП, поэтому и сопротивление теплопередаче требуется меньше. Хотел сказать, что при разных дельтах температур между стяжкой и грунтом требуется разное сопротивление теплопередаче (читай разная толщина ЭППС).
  14. петр72
    петр72
    петр72
    вы считайте теплопотери помещения, тогда все на свои места встанет. Толщина утеплителя над неотапливаемым помещением и по полам по грунту 100мм.
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Этим: http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=835
    А Вы предлагая 100 мм ЭППС очевидно руководствуетесь рекомендациями производителей "пены"? :aga:
    Вот вот посчитайте, только правильно по Приложение 9. СНиП 2.04.05-91.
